Vérification IPE 120
    inviteaf4ca555
    J’ai deux profilés type IPE 120 d’une portée de 2.80m distants d’1m60 ancrés dans deux murs de maçonnerie sur lesquels je souhaiterai poser un platelage (nature indéterminée) pour poser une cuve à eau de 1000L. Je voulais savoir d’une part si ces deux profilés étaient capables de reprendre une charge d’environ 700 kg (cuve remplie aux 2/3) et d’autre part le type de support que vous me recommanderiez en sachant que je suis très limité en hauteur.
    (S’il faut, je changerai de type de cuve pour augmenter la hauteur et la résistance du support).
    Ci-joint un petit croquis
    Jaunin
    Re : Vérification IPE 120
    Bonjour, Marcel le jardinier,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Attention aux doublons.
    Rien ne nous dis que votre cuve ne sera jamais pleine à ras bord, donc 1 [T] plus le poids de la cuve.
    Dans votre croquis votre cuve est presque en charge ponctuelle sur un IPN.
    Vos deux poutres sont déjà ancrées dans le mur, sur quelle distance.
    Jaunin__
    inviteaf4ca555
    La cuve ne sera pleine complètement, je vais faire un trop plein au 2/3.
    En effet la cuve est plus axée sur un IPE car la charpente bois ne me permet pas de la placer entre les deux profilés.
    La maison étant ancienne, je ne connais pas précisément la longueur d'ancrage du profil, je dirai environ 20cm.
    Merci pour votre réponse
    Marcel
    inviteaf4ca555
    Marcel
    Jaunin
    Selon vos descriptifs et votre croquis, j'ai fait une première simulation et j'obtiens les flèches suivantes, l'IPE sous le réservoir 0.9 [mm] et l'IPE sous le platelage 0.8 [mm].
    Il y a aussi un léger voilage de vos poutres.
    Maintenant li faut savoir ce que vous allez mettre pour votre platelage, c'est cette partie qui va subire les plus grandes contraintes.
    J'ai calculé avec la cuve pleine, au cas où votre trop plein venais à se boucher.
    Maintenant on peut penser au parasismique, comment va réagir votre cuve.
    Jaunin__
    inviteaf4ca555
    Bonsoir Jaunin,
    Les flèches des poutres restent raisonnables.
    Pour le platelage j'ai pensé à deux solutions:
    - des IPE de 80 mais je ne suis pas certain de pouvoir poser la cuve car je suis limité en hauteur
    - des chevrons posé sur l'aile supérieure avec un contreplaqué de faible épaisseur
    Etant dans le nord de la France, les conditions sismiques peuvent être écartées.
    Merci pour vos réponses
    Marcel
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris votre explication :
    des chevrons posés sur l'aile supérieure avec un contreplaqué de faible épaisseur ??
    La charge principale sera prise par votre platelage, donc pas faible épaisseur,Combien il vous reste en dessous avant de toucher le toit.
    Jaunin__
    inviteaf4ca555
    Je pensais mettre un contreplaqué de 20mm sur les chevrons car l'armature métallique de la cuve est peut être un peu déformé.
    La hauteur entre les profilés et la charpente est d'environ 1,10 avec une cuve d'un mètre de hauteur. Il me reste donc 10cm environ pour le platelage (chevron + contreplaqué).
    Le contreplaqué n'est pas nécessaire selon vous ? Les chevrons suffisent ?
    Marcel
    Jaunin
    Avez-vous déjà quelque "chose" pour faire votre platelage avec une épaisseur de ~80 [mm], pour que je fasse des essais.
    Je suis ouvert à toute proposition.
    Jaunin__
  1. Vérification IPE 120
    Par inviteaf4ca555 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 15h47
  2. Plancher IPE
    Par invite5a252484 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2009, 18h23
  3. Calcule poutre IPE
    Par invite6d3dc60d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 02h26
  4. Dimensionnement de IPE
    Par invitef84061c5 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/08/2008, 07h59
  5. ipe ?
    Par invite9eb89aee dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 13h30
