Ligne coaxiale pour TV
    invitecbbe8793
    Voilà dans un exercice, j'ai une antenne qui relie au moyen d'un câble coaxial une TV. C'est un câble standard 2,6/9,5. Je connais l'impédance de l'antenne Za75+j*10. j'ai pu calculer l'impédance caractéristique la longueur du cable, le coefficient de reflexion. Dans les questions précédentes, j'ai pu déterminer la longueur du cable et d'autres paramètres.
    Cependant je bloque sur un question :
    "On veut maintenant brancher un 2ème TV sur cette antenne, on veut faire une dérivation du câble initial. Que donne alors le système parfaitement symétrique ?
    Réfléchissez à un moyen de revenir à un système idéal."
    Je ne vois pas trop ce que je dois faire..
    Je vous remercie par avance.
    PIXEL
    Re : Ligne coaxiale pour TV
    cherche sur la toile avec "répartiteur résistif"
    invitecbbe8793
    Merci.J'ai cherché un peu. J'ai surtout trouvé que c'est un dispositif utilisé lorsqu'on a besoin de subdiviser la tension dont on dispose en plus petites tensions. Un genre de pont diviseur quoi..
    Mais je ne vois ce qu'ils s'attendent à ce que je réponde..
    DAUDET78
    Si bêtement tu branches les extrémités de 3 coax 75 Ohms ensemble. Tu alimentes un coax avec ton antenne et tu branches 1 TV sur chaque autre fil. Tu as donc une antenne qui alimente deux TV.
    Pourquoi ce n'est pas bon comme montage ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    Citation Envoyé par shadow90 Voir le message
    il ne fait pas QUE ça.....
    le répartiteur résistif a une autre qualité IMPORTANTE!
    cherche encore, Mon Excellentissime Camarade Daudet t'a mis sur la voie.
    invitecbbe8793
    Connais tu la réponse ou essaies tu m'interroger pourquoi ce n'est pas possible.. Car ca me paraitrait plutôt logique d'utiliser un système symétrique à moins qu'il faudrait aussi dans ce cas pouvoir changer l'impédance vu que c'est en parallèle ?
    PIXEL : Je continue mes recherches, mais je n'ai rien trouvé de très intéressant..
    Merci à vous deux
    PIXEL
    oublie ce truc de "symétrique" un coax est assymétrique de nature , et là n'est pas la question...
    f6bes
    BJr Shadow90,
    Si tu mets une "impédance" en PARALLELE , sur une impédance EXISTANTE, d'aprés toi , ça donne quoi ??
    Pas trop compliqué.
    Le "résultat" est que ton impédance "nouvelle" est : xx...
    Faut donc passer d'une impédance "originelle" à la valeur de l'impédance xx..
    Là il y a plusieurs solutions !
    PIXEL
    tu "souffle" trop vite , Camarade...
    DAUDET78
    Ben oui,on connait la réponse !
    Mais on veut t'amener à la trouver par toi même, c'est mieux pour toi.
    J'aime pas le Grec
    invitecbbe8793
    Oui oui je suis d'accord avec vous sur le fait que vous ameniez à ce que je trouve la réponse..
    Ben vue que less 2 impédances sont identiques, l'impédance totale est donc divisée par 2.
    Ce n'est donc plus adapté..Je pense qu'il faudrait changer de cable ou peut etre utiliser un répartisseur résistif ?
    Excusez moi, j'ai vraiment l'air nul.
    PIXEL
    ça vient !
    et comme il n'est pas question de changer de câble , la soluce est ?
    DAUDET78
    ça vient !
    ça vient ! et ce n'est pas une fille mais des triplés et féminins .......
    J'aime pas le Grec
    invitecbbe8793
    Ben il faudrait donc utiliser un répartiteur résistif pour faire une adaptation d'impédance ?
    DAUDET78
    Il n'y a plus qu'a le dessiner et le calculer.
    Un petit détail : chaque câble doit voir le diviseur résistif ( branché sur les deux autres câbles) comme une impédance de valeur égale à l'impédance caractéristique d'un câble..... il n'y a pas 25 solutions !
    J'aime pas le Grec
    invitecbbe8793
    Je vous joins le schéma auquel je pense..
    DAUDET78
    Ca avance, et j'avais prévu 3 résistances. Reste à calculer R1 R2 et R3 .
    J'aime pas le Grec
    invitecbbe8793
    On a :
    R1=R2=R3
    Les 2 TV présentent une impédance de (Zr+R1)/2. En série avec R1,ca donne (Zr+3R1)/2
    On veut que cette impédance fasse 75ohms d'ou la valeur de R1 :
    R1=(2Zc-Zr)/3=75/3=25ohms
    C'est juste ou bien j'ai mal raisonné
    DAUDET78
    C'est juste la valeur que ma boule de cristal avait annoncée
    Tu as une autre solution avec des résistances en triangle (tu as donné la solution en étoile) et il faut mettre 75 ohms
    J'aime pas le Grec
    invitecbbe8793
    Je te remercie beaucoup pour ton aide
    D'accord je vais aussi étudier la solution de coupler les résistances en triangle.
  1. Dernière ligne droite pour le bac....
    Par invitedec9b2c0 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/05/2007, 20h13
  2. module pour ligne téléphone
    Par invite77a20472 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 14h57
  3. conseil pour achat en ligne
    Par invited064bf1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2006, 07h42
  4. Magasin en ligne pour PIC ?
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2006, 00h32
  5. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par ovaline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 16h50
