pour économiser les ouattes, il y a un minimum d'ntermédiaires entre les moteurs électriques et les roues.
C'est, maitenant , souvent un couplage direct : un moteur par roue motrice.
c'est l'électronique qui gére le couple.
17/01/2010 - 16h08
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : Transmission voiture electrique
depuis l'origine des vehicule electrique ( plus ancien que le vehicule a moteur thermique ! ) on a compris que le moteur electrique avait une gamme de fonctionnement assez large pour se passer de boite de vitesse
un moteur assez lent pour tourner a la vitesse de la roue est en general trop lourd : donc il faut choisir un reducteur pour avoir un moteur tournant a une vitesse plus raisonable
moteur , reducteur a engrenage , cardan , roue
il y a eu des camions avec transmission a chaine entre moteur et roue arriere ...
21/01/2010 - 14h49
mouais
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
7
Donc le moteur est relié directement a l'arbre de transmission mais quel est le systeme qui permet de faire la marche arrirere sans utiliser des engrenages vu qu'on ne passe plus les vitesses ?
21/01/2010 - 14h59
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
un simple inverseur "electrique" fait generalement l'affaire
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
si c'est une petite voiture élect avec une vitesse mas de 80 ou 120km/h, alors on peut certainement se passer de la boite de vitesse
mais si tu veux faire une berline élect capable de cruiser à 250km/h env (par exemple l'équivalent d'une 407 HDI 240ch), alors la présence d'une boite de vitesse (même avec peu de rapports) sera nécessaire
21/01/2010 - 22h19
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Envoyé par mouais
tous les moteur electrique peuvent tourner dans les 2 sens
meme certain moteur a explosion : les gros bateaux n'ont pas d'inverseur a engrenage : on fait demarer le moteur dans le sens desiré
j'ai un vieux tracteur societé francais dont le moteur tourne dans les 2 sens , il a meme une pompe a huile qui pompe dans le bon sens quand le moteur tourne a l'envers
22/01/2010 - 10h37
mouais
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
7
Donc c'est un inverseur de polarité qui permet de faire changer le sens de sortie du moteur et pour selectionner le point mort , la marche avant ou la marche arriere c'est comme pour les boite automatique ensuite sa passe par l'arbre de transmission jusqu'au roues c'est ça ?
22/01/2010 - 10h56
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 558
Bjr à toi,
Y a pas d'arbre de transmission , on te l'as dit !
PIXEL messge #2: "...C'est, maitenant , souvent un couplage direct : un moteur par roue motrice..."
Chaque roue à SON moteur !
Point mort= zero tension !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
03/02/2010 - 14h21
Bounoume
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
allier
Âge
63
Messages
373
et même mieux: c' est le (ou les) moteurs qui font office de freins de route.
ps mais il faut quand même un frein de parking, car quand le moteur est hors circuit il ne freine plus du tout.
Et c' est tout géré par le miracle (?) de l' électronique - et d' un processeur embarqué (qu' on espère évidemment non buggé!) -
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (les Shadoks)
