Mon fabricant de pompes HP vient de m'annoncer que ma pompe volumétrique ne peut pas accepter de pression à l'aspiration hors de la la forchette 2 - 6 bars. La pression du réseau incendie de mon entrepôt peut atteindre 50 bars. En analysant plus précisément le fonctionnement d'une pompe à piston, je n'ai pas identifié ce risque : un piston, ça pousse et l'effort moteur à développer - la force sur le piston est le résultat de la différence entre la pression au refoulement, fonction des Pertes De Charges aval, et de la pression amont. Ce raisonnement est-il un peu simpliste ?
Le risque qu'un défaut de la régulation de pression mette la pompe hors service ferait exploser les couts de maintenance ou de réparation ?...ou alors modifier mon système de pompage qui remettrait en cause certains des équipements ?
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème (choix des équipements de détente de l'eau à l'aspiration des pompes HP) ?
Merci par avance.
