calcule de l'angle de support en V
    invitec0a168bb
    salut,je voulais savoir comment calculer l'angle d'un support en V qui support un de tube de longueur de 10m et de masse linéique: 13.84 kg/m.
    nbre de support: 2 et la distane entre les deux est de 8m.
    diamètre ext de tube:88.9mm
    diamètre int: 76mm
    merci de votre aide!
    Jaunin
    Re : calcule de l'angle de support en V
    Bonjour,Anis1anis,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne comprends pas bien le sens de votre question sur le calcul de l'angle sur votre support et disons sa fonction.
    Je dirai pourquoi pas 90°.
    Cet angle doit avoir une fonction particuliaire ?.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Je dirais même puisque c'est un tube perpendiculaire au poteau pourquoi ne pas avoir une platine avec un demi cercle qui reçoit le tube horizontal.
    En réalité il faut deux platines parallèles et pas une seule vraisemblablement : vu le diamètre du poteau de soutien.
    J'ai noté tout comme toi que l'on dis pas quelle est la charge supportée par le tube horizontal non plus.
    Je ne vois pas l'utilité du vè qui diminue le nombre de point d'appuis et n'est pas fameux pour le maintien.
    Attendons la réponse d'anis
    Bon il est Ricard moins le quart je vous laisse.
    invitec0a168bb
    merci de votre aide.
    pour le nombre de support:j'ai utilisé deux support pour faciliter le balayage de tube par une appareil de contrôle qui l'encercle.pour l'angle, j'ai cru qu'on fait le même calcul pour l'angle entre deux galet monté sur un support et motorisé et un support normal en V.merci encore et désolé si j'ai posé une question banal.
    Jaunin
    Bonjour,Anis1anis,
    La flèche de votre tube entre les deux "chandelles" ~25 [mm] ne vous dérange pas pour l'appareil de contrôle qui l'encercle
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour,Anis1anis,
    Désolé, la flèche de votre tube entre les deux "chandelles" ~22 [mm] je n'avais pas tenu compte des deux portées de 1 [m] à chaque extrémité.
    Jaunin__
    invitec0a168bb
    oui, il créera un obstacle pour le mvt de l'appareil.donc est ce qu'il faut changer la distance entre les deux support ou utiliser autre chose pour supporter le tube ???
    (s'il vous plait donnez moi le détail de calcul de flèche) merci encore.
    Zozo_MP
    Bonsoir Anis1anis
    Il n'y a pas de question banale mais nous n'avions pas toutes les informations.
    Comme ce n'est que pour du contrôle tout simple, et si vous tenez à un support en V, le mieux c'est un Vé à 90 ° classique.
    Mais ne vous casser pas la tête avec deux pièces : faite une pièce d'un seul tenant soit en tôle de 10 en découpe laser avec un pli de 40 mm pour fixer sur le support : soit un Vé fait à la fraiseuse classique en 20mm d'épais. Puisque vous avez un logiciel de DAO cela ne nécessite pas de calculs particuliers vous dessinez votre esquisse + une extrusion et trois minutes après c'est fini.
    Pas besoin de faire une platine ronde en haut du tube un cordon de soudure à l'extérieur du potelet sous le vé qui dépasse de 8 cm du potelet et c'est tout.
    Jaunin
    Le tube, une fois posé sur les V, il ne bouge plus ou il tourne sur lui même.
    Votre système de balayage se fait dans la longueur du tube.
    Si c'est le cas, vous devez contrôler les 8 [m] ou la longueur totale.
    Votre tube est en acier ou une autre matière ?.
    Si la flèche vous gêne, je ne vois pas comment la faire disparaître si vous devez faire des contrôle du tube sur sa longueur.
    Pour faire simple :
    J=(pi*(D^4-d^4))/64 [mm^4]
    A=8000 [mm] B=1000 [mm]
    Eacier=210GPa
    Mlinéaire 0.136 [N/mm]
    f=((M*A^2)/(384*E*J))*(5*A^2-24*B^2) => 22.322 [mm]
    Mais une simulation de la disposition final sera beaucoup plus précise.
    Jaunin__
    invitec0a168bb
    merci Zozo_MP et Jaunin!
    s'il vous plait j'ai un autre probleme: je veut faire translater un chariot a l'aide un moteur asynchrone+systeme polie courois (pour reduir la vitesse). j'ai pas pu determiner le couple necessaire ramené a l'arbre moteur(et parsuite la puissance du moteur)
    le chariot parcourt la distance 10 m en 1 minute .
    la charge translater: 16 kg
    le moteur est fixer sous le chariot donc il existe un probleme d'encombrement!
    je voulais les formules necessaire pour fiare ce calcule.
    merci de votre aide!!
    invitec0a168bb
    Mr Jaunin,
    il faut que je vérifie la nature de tube puis je referai le calcule. merci encore
  1. le theoreme de l'angle inscrit
    Par invite3e513517 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 07h22
  2. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2009, 23h38
  3. l'angle de réfraction
    Par invite1fc02c11 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2009, 06h49
  4. Que représente l'angle théta ?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h44
  5. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 19h31
