led tres basse tension
    invitecb4ff917
    Question led tres basse tension
    je possede des bornes solaires de jardin, elles sont equipees de led qui s'allument pour lorsque les tensions continues (seuil) ont des valeurs de 0,8 à 1,1 volts (mesures faites sur des bornes en bon etat).
    les connections s'oxydent et se coupent et voulant les remplacer je n'ai pu trouver les equivalents.
    question: ou puis je trouver ces led?
    merci pour tout
    DAUDET78
    Re : led tres basse tension
    Bonjour Oldbdn et Bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par oldbdn Voir le message
    Heureusement ta mesure est fausse ..... car des LEDs qui s'allument avec 1V, ça n'existe pas !
    Les LEDs sont alimentées par un convertisseur et tu as fait une mesure avec un contrôleur universel DC...... il fallait un oscilloscope pour avoir une mesure valable
    Donc tu mets une LED quelconque de la même couleur.
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    bjr, sinon tu peux toujours limer le boitier et y souder des fils ^^ avec un peu d'habileté c'est faisable
  1. relais très basse tension
    Par invitea989527a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 07h43
  2. Chauffage électrique très basse tension
    Par invite3963a8bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/10/2009, 13h11
  3. Alimentation très basse tension !
    Par inviteb8320cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 11h07
  4. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
  5. SSTO à très basse orbite
    Par invite91417959 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/09/2006, 15h12
