Créer un four sous vide
    invite467f551a
    Bonjour à tous !
    J'aimerai bricoler un four sous vide c'est pour cela que je viens vous demander des conseils. En effet, j'aimerai créer quelque chose comme cette vidéo :
    http://www.youtube.com/watch?v=lC-nD...eature=related
    En faite ce n'est ni plus ni moins qu'un four standard avec je pense une pompe qui fait le vide dans l'espèce de boite.
    J'avais donc penser à prendre un minifour et y insérer un tuyau qui mène a une pompe et ensuite vérifier que tout est bien hermétique.
    Vous pensez que ca peut le faire ?
    PIXEL
    Re : Créer un four sous vide
    un four de cuisine standard hermétique.....
    c'est de la science friction
    DAUDET78
    Tu n'as pas regardé la vidéo ......
    C'est un châssis, avec dépression, qui est mis dans le four
    J'aime pas le Grec
    invite467f551a
    Ouai c'est un châssis..
    Ma question est : pensez vous que la chaleur pourra atteindre l'objet qui est dans le cadre si il est sous vide ?
    DAUDET78
    Il n'est pas sous vide .... mais en dépression !
    Citation Envoyé par Nicovideo Voir le message
    La preuve? la vidéo
    J'aime pas le Grec
    invite467f551a
    Merci pour ces réponses
    Avec quel genre de pompe je peux avoir ce genre de résultat pour la décompression ?
    DAUDET78
    J'avais eu fais un truc comme ça pour de l'insolation de circuit imprimé en utilisant un aspirateur ménager. Par contre il faut prévoir une "fuite" car c'est l'air aspiré qui ventile le moteur. Ca ne durait que 3 minutes
    J'aime pas le Grec
    invite467f551a
    Moi c'est pour une durée d'environ 10minutes, mais qu'appelles tu la "fuite" ? Ou la faire ?
    PIXEL
    j'avais fait un châssis d'insolation des circuit imprimés avec un groupe de frigo.
    un groupe récupéré fait une pompe à vide trés convenable.
    DAUDET78
    Si tu branches ton aspirateur sur le tube de 5mm qui fait le vide, le moteur ne "respire" plus et crame .
    Donc tu branches le tube de 5mm sur l'aspirateur avec une "fuite" d'aspiration qui permet de passer de l'air dans le moteur
    J'aime pas le Grec
    Zozo_MP
    Ce n'est ni plus ni moins que la même technique que le thermoformage ou le skinpack.
    Un four ménager (ou de boulanger ou de cuisinier) suffit mais en faisant très attention de ne pas dépasser 80° pour éviter que le plastique ne s'enflamme. Faire un test avec une petit bout de plastique et mesurer la température max avant de mettre le tout dans le four.
    Il suffit d'aspirer par le dessous du cadre avec un aspirateur ménager.
    Le temps d'aspiration de 2 ou 3 secondes est suffisant.
    Avant de faire l'opération il faut s'assurer que la dépression ce fera bien sous l'objet, donc poser l'objet sur un petit grillage (genre garde manger ou moustiquaire ou une tôle finement perforée trouvable chez castomerluche).
    Résumé
    - mettre le cadre (comme la vidéo) dans le four ménager
    - regarder par le hublot dès que le plastique commence à s'affaisser
    -ouvrir le four et mettre l'aspirateur dans le trou prévu à cet effet dans la partie basse.
    Le temps de refroidissement avant aspiration est suffisamment long pour ne pas avoir à mettre le tuyau de dépression dans le four.
    Je suppose que c'est du bricolage hobby, sinon il y a d'autres techniques utilisées en thermoformage ou wrapage si c'est de l'industriel.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite467f551a
    Merci pour ces explications !
    Il me semble que pour la sublimation il faille monter à 200°C pour que le transfert se fasse. Puis de quel plastique parlez vous ?
    Quant au papier je pense prendre du papier flex pour que la décompression ne "craquelle" pas le papier.
  1. Comment créer du couple à vide ?
    Par invite9f390cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 19h49
  2. Creer du vide ,sans matiere ;possible ou non ?
    Par invite3f520278 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2008, 14h46
  3. Filtration sous vide
    Par MagicFalco dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2008, 17h08
  4. Sous-vide
    Par inviteb0c01f1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2005, 18h44
  5. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
