calcul de mouvement avec frottement
    invite73c191e9
    bonjour, svp j'ai un problème concernant mon pfe:
    j'ai des flacons (=bouteilles) qui arrivent sur un convoyeur avec une vitesse 0,15 m/s. la distance entre les deux flacons est 30mm.
    et je veux savoir combien de flacons nécessaires pour pousser 5 flacons qui ont déjà quitter le convoyeur.
    a la sortie du convoyeur les flacon sont sur un acier inoxydable et alignés.(on peut les considérer comme un seule corps)
    le poids d'un flacon est p=0,15 kg
    le coefficient de frottement sur le convoyeur est 0,4
    le coefficient de frottement sur l'acier inoxydable est 0,6.
    vous pouvez voir la pièce jointe.
    merci d'avance
    f6bes
    Re : calcule de mouvement avec frottement
    Bjr à toi,
    Il est bon de prendre CONNAISSNCE de ce à quoi servent les différentes rubriques du forum.
    La rubrique "Test" sert à...................... Tester!!
    Il est d'usage sur le Forum de ne PAS faire les devoirs à ta place.
    Il est donc recommandé de "montrer" ce que TU as fait dans un premier temps si tu veux obtenir de l'aide -indiquer sur quoi tu butes).
    Pour terminer, pour les piéces jointes suivre cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
    JPL
    Responsable des forums
    Re : calcul de mouvement avec frottement
    Déplacé vers un forum mieux adapté.
    invite73c191e9
    bjr,
    merci pour le conseil et n'oublie pas que je suis nouveau sur ce site.
    concernant mon probleme je veux pas que tu fasse mes devoirs a ma place, j'ai essayé pas mal de fois et en plus c'est pas si evident que tu le croix.
    il faut prendre en compte la quantité de mouvement des bouteilles il faut mesurer la force exercée apres chaque arrivage d'une bouteille jusqu’à vaincre la force du frottement des 5 bouteilles qui ont deja sortie sur l'acier inoxydable.
    pour mieux comprendre mon Pb:
    http://forums.futura-sciences.com/te...rottement.html
    polo974
    Dommage que ma réponse soit passée à la trappe (quelle idée de faire des doublons...).
    Bref, la masse de la bouteille, tu l'oublies, car de toute façon:
    à ma droite 5 bouteilles (qui frottent à 0,6) ,
    à ma gauche N bouteilles (qui frottent à 0,4) ,
    (que la bouteille pèse 100g ou 3T5, c'est pareil):
    trouver N pour que la gauche gagne...
    c'est une règle de 3
    et arrondir à la valeur au-dessus (ben oui, c'est pas facile de trouver 0,333 bouteille)...
    (à mon avis, la "quantité de mouvement" n'est pas à l'ordre du jour...)
    Par contre coeff de frottement, ça te dit quelque chose ? ? ? ?
    (sinon un peu de lecture s'impose (cours, google, ...))
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Mouvement horizontal avec frottement fluide
    Par invite15c98518 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 16h54
  2. mouvement avec frottement en kv² => equa. diff.
    Par invite53fa605c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 16h50
  3. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h55
  4. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Dernier message: 31/07/2007, 11h28
