Echange chaleur tube
    MATMECA
    Smile Echange chaleur tube
    Je cherche à calculer le temps de chauffage d'une capacité d'eau par convection forcée dans un tube. L'application est destinée à une piscine en faisant circuler l'eau dans un tuyau positionné sur une toiture à l'aide d'une pompe.
    Données :
    - tuyauterie : D = 25 mm, L = 140 m, matériau PE
    - pompe : q = 1560 l/h pour une hauteur de 40 mCF (P = 1100W)
    - volume d'eau : 70 m^3
    Hypothèses :
    - tuyauterie à Tt = 50°C (constante)
    - eau à Teau = 20°C (constante)
    - perte thermique de la piscine nulle
    Objectif : élever la température de l'eau à 25°C.
    Calcul vitesse : q = S * v , v = 0,88 m/s
    q : débit imposée par la pompe
    v : vitesse de l'eau
    S : section du tuyau
    Calcul Reynolds : Re = rho * v * D / μ = 2,2.10^4 => turbulent
    rho : masse volumique de l'eau
    μ : viscosité dynamique de l'eau
    Calcul Prandtl : Pr = μ * Cp / k = 7
    k : coefficient de conductivité thermique de l'eau
    Cp : capacité thermique massique de l'eau
    Calcul Nusselt : convection en régime forcée
    L/D > 60 et 10^4 < Re < 1,5.10^5
    Nu = 0,023*Re^(0,8)*Pr^(0.33) = 133
    Calcul coef de convection hc : hc = Nu * k / D = 3,2.10^3 W/m2/K
    Calcul de l'énergie à apporter pour élever la température de l'eau de 5°C :
    dQ = m * Cp * dTeau = 1,46.10^9 J
    m : masse de l'eau
    dT : variation de température souhaitée
    Calcul temps de chauffage :
    dt = dQ / (hc * S * (Tt - Teau)) = 1 393 s
    S : surface d'échange = Pi*D*L
    Je ne rentre pas dans le détail des pertes de charge associées à la géométrie du circuit. Le cas considéré a une vitesse d'écoulement plus faible qu'en réalité, les pertes de charges étant inférieures à 40mCF (pris pour définir le débit de la pompe).
    Cet intervalle de temps me semble ridicule, signe d'une erreur de raisonnement et/ou de calcul. Je vous saurai gré de m'apporter vos lumières !
    Amicalement,
    MATMECA
    polo974
    Re : Echange chaleur tube
    en première approximation...
    (volume * delta t piscine) / ( débit *delta t chauffage)
    (70 * (25 -20)) / (1.56 * (50-25)) => environ 9h
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite2313209787891133
    C'est amusant parce que tu es allé jusqu'à calculer le Nusselt mais tu ne sais pas comment se fait un transfert thermique.
    Le coefficient d'échange que tu as calculé n'est valable que pour l'interface eau/tube; il faut aussi prendre en compte la conductivité du tube et le coefficient d'échange superficiel coté externe.
    Pour calculer l'énergie apportée au système il faudrait en savoir un peu plus sur le positionnement du tube sous la toiture (tube collé, plaqué, placé sous la laine de verre ?). En outre il faudrait connaitre la nature de la toiture (tôles, tuiles ?) et ta position géographique.
  1. Echange de chaleur
    Par invitefa6fc9b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h35
  2. échange de chaleur
    Par invited28675d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 10h00
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  4. échange de chaleur.
    Par invited202b78e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2009, 11h00
  5. Échange de chaleur
    Par invited6357860 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h01
