difference entre MW et MWe eoliennes
    einstein30
    bonjour , j'ai lu un article dans votre forum concernant les "eoliennes" ; calculs tres interressant mais ca ne repond pas a ma question : une eolienne de 5 MW produit conbien de MWe ; par exemple ,il y a un projet au large de l'Ecosse de 88 eoliennes pour un total de 317 MW mais ca ne donne pas les MWe au même titre qu'un tranche de centrale nucleaire de 1300 MW ne produit pas 1300 MWe; quels sont les parametres a utiliser pour differencier les MW et les MWe ; merci cordialement bye
    verdifre
    Re : difference entre MW et MWe eoliennes
    le chiffre courament admis est de l'ordre de 20 à 25 %.
    Une eolienne de 5 MW produira en moyenne un peu plus de 1 MW.
    Il y a beaucoup de moyens de representer cette moyenne. Ces moyens sont trés reducteurs et conduisent souvent à des interpretations erronées
    Il est souvent admis qu'une eolienne produit en une année autant d'energie que si elle tournait 2000 heures à puissance nominale
    le raccourci est rapide , une années c'est 8760 heures et on peut donc dire que 1 eolienne ne marche que 1/4 du temps (ce qui est totalement faux)
    le chiffre le plus significatif à mon avis est celui que j'ai donné en premier, c'est le taux de charge. Le taux de charge de l'eolien est voisin du taux de charge de l'hydrauelectrique de "haute chute"
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    alopex
    Il ne faut confondre puissance et énergie! La différence entre MW
    et MWe et que dans le deuxième cas on précise qu'il s'agit d'un puissance sous forme d'électricité parce qu'on peut aussi avoir
    des MW thermiques ou mécaniques.
    Une éolienne de 5 MW a bien une puissance nominale de 5 MW et pas de 1 MW!
    On peut à la limite dire que sa production d'énergie est équivalente à une génératrice produisant 1 MW en continu.
    chatelot16
    le coefficient en MWt et MWe d'une centrale thermique est interressant a conaitre car le rendement est bien loin de 1 , limité par carnot , et c'est le MWt qui est payé en carburant
    pour les eoliennes il n'y a pas de compteur sur le vent ... inutile de connaitre la puissance prise au vent
    pour des coefficient entre puissance nominale et puissance moyenne , tout est possible suivant les cas
    une bonne eolienne a pas variable peut s'adapter a differente force de vent : la puissance moyenne sera meilleure qu'une eolienne a pas fixe de meme puissance nominale
    l'adaptation au vent est importante : une eolienne dont la puissance nominale est atteinte a faible vent , et avec pas variable pour suporter les grand vent fera une grosse moyenne , mais sera tres chere car surdimensionné : bon pour un site autonome , mais pas rentable pour la production sur le reseau
    une eolienne uniquement adapté au vent le plus frequent , ne fera rien au vent faible et fera une moyenne plus faible , mais sera moins chere et plus rentable
    je me mefie donc des chiffre entre puissance nominale et moyenne ... rien n'interdit de faire completement different
    je pense que quand l'energie sera plus chere il deviendra rentable de faire des grandes eolienne encore plus performante
    verdifre
    Non!! la puissance depend du cube de la vitesse du vent, esperer trouver de l"energie dans les vents faibles est une chimere
    le seul interet du pas variable est d'aider au demarage sur les grosses eoliennes et de limiter la puissance
    Une eolienne callée à un TSR aux alentours de 7 n'as aucun besoin de pas variable en exploitation normale et il existe d'autres moyens que le pas variable pour gerer les vents trops forts.
    Le pas variable à eu son interet pour les phases de production quand on utilisait des alternateurs couplés directement au reseau.
    Sur de tres grosses machines il peut encore presenter un interet en exploitation , mais surement pas sur de petites machines.
    fred
  1. [Biochimie] Difference entre CE et EC
    Par a freind dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 22h37
  2. différence entre la MQ et la PP
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2010, 05h01
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. [Biologie Cellulaire] différence entre ?
    Par invitec45abc54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h22
