Vérin de boite de vitesse.
    invitefa83fc5a
    Après de nombreux appels aux secours sur d'autre forums, on m'a conseillé celui-ci.
    Voici mon problème...
    Il existe des vérins électriques (électromagnétiques plus précisément), à double effet (push/pull). Je suis en présence d'un d'entre eux qui fonctionne bêtement, un arbre avec une partie centrale plus large qui se balade dans une partie statique. A l'intèrieur de cette partie statique, se trouvent deux bobinages (un à chaque extrémité de la partie statique) a travers lesquelles passe l'arbre...
    Ma question est la suivante: à quelle spécificité du montage peut être due un effort du vérin qui est fort au début puis décroissant (à l'inverse des vérins classiques)?
    C'est en effet cette spécificité qui m'intéresse...
    GB
    invitefa83fc5a
    Re : Vérin de boite de vitesse.
    ps: Il est important de signaler que la section interne du bobinage est conique (ce qui pourrait provoquer une sortie rapide du vérin puis progressive...
    djodjo44
    Pour moi cela est du au champ magnétique du bobinage.
    C'est comme pour un aimant. Plus tu est proche de l'aimant et plus l'effort est important.
    invitefa83fc5a
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    Oui mais voilà, dans ce cas là, on aurait l'effet suivant... Faible effort puis accroissement de ce-dernier...
    Merci tout de même pour cette réponse rapide
    invitefa83fc5a
    Autre question, comment calculer l'effort que peut fournir mon vérin en fonction du bobinage qui crée un champ électromagnétique sur l'arbre?
  1. Vitesse de vérin ?? Hydraulique
    Par invite4ce5285a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2009, 15h31
  2. Vérin pneumatique (vitesse et Ø ) [résolu]
    Par invite87e0fc11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2009, 09h20
  3. boite de vitesse
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/07/2008, 21h31
  4. Boîte de vitesse
    Par invite5f7cd1c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2006, 10h34
  5. boite de vitesse
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2005, 21h35
