moule negatif et positif
    invite5cc00cc8
    J'ai besoin de vos lanternes.
    Je suis artisan cuir, et désire créer une armure de cuir qui reprenne les dessins de la musculature humaine.
    Pour cela , je dois créer un moule positif et négatif ( en gros une presse).
    Mais je ne sais quels matériaux utiliser car celui si doit être dur et avoir un pouvoir d'absorption important.
    Auriez- vous une idée?
    Merci à vous.
    Zozo_MP
    Re : moule negatif et positif
    Dans votre moule il y a deux parties importantes le bâti qui devra empêcher toutes les déformations et le moule deux partie lui-même.
    Dans votre cas vous n'êtes pas obliger d'utiliser une presse car un certain nombre tiges filetées peuvent très bien faire l'affaire.
    Le plus délicat est les deux parties du moule. Dépend si vous partez de zéro ou si vous avez déjà une forme en cuir
    Il faut déjà faire un moule en plâtre positif qui aura les beaux abdominaux comme les rugbymans.
    Ce moule positif ne va pas servir de contre-moule mais va servir à donner la forme exacte au moule négatif. Ce moule est l'équivalent du point de vue détail de la cuirasse en cuir une fois mise en forme et terminé.
    On verra si nécessaire (désolé je ne sais pas ce que vous savez déjà faire) comment faire ce moule positif.
    Prenons la fabrication du moule négatif car c'est plus simple pour commencer.
    Il faut procéder en plusieurs étapes
    Il vous faut trouver des billes de polystyrène expansée en vrac (genre celui utilisé pour les coussins ou les poufs) cela coûte 7 € pour 10 litres environ.
    Trouver un liant qui va permettre de coller les billes entre-elles sans combler les espaces entre-elles. Egalement cette colle ou cette résine doivent être compatible avec le styrène car certains solvant les font littéralement fondre.
    Il faut aller discuter ici par exemple (ou autre magasin du même genre) car il ont des produits dans des bidons de plusieurs litres.
    Vous préparez un coffre en bois solide genre contreplaqué marine de 25 ou 20 mm (pas d'agglo surtout ni de MDF) ce coffre devra être cerclé avec du profilé d'acier en U de 50 de large mini.
    Ce cerclage va éviter que les efforts fassent exploser le moule qui sera solide mais sujet à se fendre en deux si l'on n'y prend pas garde.
    Donc vous mélangez les billes et la résine liante dans une grande bassine ou une bétonneuse (je plaisante). Il faut juste que les billes soient enrobées pour laisser beaucoup d'air entre chaque bille. (Nous verrons après pourquoi)
    Tout de suite vous les versez dans le moule négatif que vous avez passé avant à un agent de démoulage si c'est du plâtre l'huile de lin est pas cher et marche très bien.
    Là vous faite une couche de 4 ou 5 cm pas plus.
    Alors très très rapidement vous appuyez sur les billes non encore soudées avec le moule positif. vous posez des poids un peu lourds dessus pour que les billes soient bien plaquées sur le moule et sur la forme en bois. Prévoir des butées pour pas que le moule positif descende trop bas et amincisse trop le fond du moule.
    Une fois que votre moule négatif est fini il suffit de l'enduire avec une résine époxy. Appliquée au pinceau en couche mince vous pourrez la poncer la polir finement.
    Ce n'est pas fini avec un foret de Max 1 mm vous percez des trous un peu partout (trois trous pour une surface de 4cm x 4 cm) ces trous vont servir à faire partir l'humidité du moule par ventilation ou aspiration faire en en bas du coffre en bois
    Pour le moule positif il faut procéder de la même façon mais ici le moule se fait directement, sur de la plastiline ou sur de la terre à modeler.
    Une fois votre moule négatif terminé mettez un plastique fin pour ne pas boucher les petits trous que vous aurez percé (ou alors faites les petits trous en dernier ce qui est plus simple)
    Vous faite une couche mince de plastiline de l'épaisseur de votre cuir une fois terminé.
    Comme dans les recettes de cuisine vous aurez auparavant créer une forme en bois ou béton armé de grillage sur plusieurs couches. C'est cette pièce qui va prendre les efforts. Cette pièce doit avoir la forme d'un demi ballon de rugby (d'une taille adapté à la taille de la cuirasse). Faite des gros trous pour que le mélange billes et styrène vienne s'y fixer solidement mettre plus de résine dans ces trous.
    Une fois la plastiline posée vous refaite un mélange de billes de styrène et de résine.
    Vous verser sur la plastiline et tout de suite vous posez dessus la forme de bois ou béton avec des poids pas trop lourd dessus la aussi prévoyez des cales pour que la forme ne descende pas.
    Après enduire et polir comme pour le moule négatif, faire les petits, trous etc....
    Plus sérieusement c'est comme ça que je faisais des gros moules pour le thermoformage.
    Je vous suggère une fois que votre moule négatif du bas et totalement terminé de mettre une plaque de cuir apprétée eau et/ou vapeur au fond du moule selon votre technique propre.
    De mettre un aspirateur très puissant (le mieux serait une pompe à vide mais pour faire le test un ou deux aspirateurs feront l'affaire.)
    Sous le bâti en bois vous faite un ou deux trous du diamètre du tuyau du ou des aspirateurs. Vous mettez en marche et vous plaquez votre cuir à la main ou avec une mouflette ou autre technique propre à votre métier.
    Normalement le cuir étant aspiré par le moule il va s'y plaquer tout comme le fait le plastique de forte épaisseur.
    C'est à essayer en tout cas.
    Cela à plusieurs avantages :
    1°) La partie arrière de la cuirasse et à l'air libre et peux être ventilé pour accélérer le process de solidification.
    2°) l'air étant aspiré dans le moule négatif l'eau l'ai aussi.
    3°) une fois le cuir retiré on peut aspirer encore pour sécher l'intérieur du moule
    4°) Pas besoin de contre moule positif
    5°) pas besoin de presse.
    6°) Longévité du moule accrue puisque la force de placage se fait sur une grande surface elle est équi-répartie donc effort moindre sur le moule.
    Voilà fait avec la méthode Kiss, aspirine et doliprane non fournie.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 26/10/2011 à 19h06. Motif: orthograve
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite5cc00cc8
    merci à vous.
    Zozo_MP
    succinct !
    A quoi ça sert que Ducro y se décarcasse. Heureusement que l'on n'a la peau tannée
  1. zéro positif et negatif
    Par invite0888484c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2011, 16h33
  2. [Immunologie] Contrôle positif et négatif
    Par inviteca981e14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2011, 10h48
  3. [Biochimie] Rétrocontrole négatif/positif
    Par invitedd70a903 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/06/2009, 10h13
  4. Créneaux positif et négatif
    Par Slimounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h47
  5. Quotient positif/négatif
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2007, 10h53
