Alternateur embarqué / Dynamo, ...
    invite1997d0ed
    Je souhaiterai savoir quel est le meilleur type de "moteur / alternateur" (conversion mecanique vers electrique) pour une puissance mécanique d'environ 200W (500 tr/min max), ie, le meilleur rendement possible.
    Une dynamo reste assez faible, alors que les recherches pour les alternateurs nous donnent que des résultats pour des installations de quelques kW minimum.
    En vous remerciant,
    Alexandre Corbel
    invite1cdafcd1
    Re : Alternateur embarqué / Dynamo, ...
    Quelle courant et tension de sortie ?
    vincent66
    Bonsoir à tous !
    Et actionné par quoi et à quelle vitesse de rotation ?
    Vincent
    chatelot16
    l'alternateur est un truc simple qui peut se construire en n'importe quelle puissance , meme tres petit comme une dynamo de velo qui n'a jamais été une dynamo mais un alternateur
    la dynamo de velo est un mauvais example d'alternateur car son circuit magnetique n'est pas feuilleté en tole comme tous les vrais alternateur , mais en tole emboutie ce qui lui donne un rendement lamentable
    une alternateur a exitation bobiné doit tourner assez vite pour avoir un tres bon rendement ... plus c'est petit plus ca doit tourner vite
    pour 200W 500tr/mn c'est beaucoup trop lent : le bobinage d'exitation consomerait plus de puissance que l'alternateur ne produirait : alternateur a aimant permanent indispensable
    c'est le genre d'alternateur qu'on trouve pour les petites eolienne
    ce genre d'alternateur lent est beaucoup plus lourd et cher qu'un alternateur a vitesse optimum : il est souvent preferable de mettre un multiplicateur de vitesse
    Zozo_MP
    Bonsoir Chatelot
    tu dis
    pour 200W 500tr/mn c'est beaucoup trop lent ...../...... qu'un alternateur a vitesse optimum
    Quelle devait être la vitesse pour produire avec un bon rendement et avec le type d'alternateur à excitation bobiné que tu proposes.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    chatelot16
    faut pas prendre la citation trop partiellement : 500 tr/mn c'est trop lent pour un alternateur a exitation bobiné de dimension raisonable pour 200 w : mais il n'est pas impossible de faire un alternateur a aimant permanent qui peut avoir un tre bon rendement a 500 t/mn si on le fait assez gros
    il n'y a pas de rendement maximum a une machine electrique : on approche aussi pres qu'on veut du 100% si on fait assez gros
    quand on constate que les petit moteur on des moins bon rendement que les gros c'est surtout une question economique : les petit moteur sont souvent des appareil mobile , on prefere reduire leur poid , peu importe le mauvais rendement
    de meme pour les alternateur de petit groupe electrogene : rendement faible parce que l'on privilegie le faible poid : pour faire un meilleur rendement il faut prendre un alternateur plus gros et le rebobiner pour reduire la puissance et ameliorer le rendement
    Zozo_MP
    Cela ne répond pas à ma question je vais chercher autrement.
    chatelot16
    ta question n'est pas tres precise ...
    quand je parle de vitesse optimum , c'est plus pour un question de poid et de prix : une vitesse normale pour 200w est 6000 a 10000 t/mn ... enfin quand on est libre de choisir la frequence
    quand on veut faire du 50Hz on est limité a 3000 t/mn
    c'est pour cela qu'en aviation on utilise du 400 Hz : ca permet de faire des alternateur et des moteur asynchrone jusqu'a 24000 t/mn beaucoup plus leger qu'a 3000t/mn
    il y a aussi les moteur brushless de modelisme , qui sont des bon petit moteur synchrone a aimant pouvant servir de bon petit alternateur a grande vitesse
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 28/08/2009, 01h57
  2. Dynamo (alternateur) de bicyclette
    Par jukangourou dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2008, 07h50
  3. Moteur,alternateur,dynamo
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2007, 10h57
  4. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 07h47
  5. aide sur dynamo ou alternateur
    Par invited4fcc05b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2005, 20h19
