Chauffages radiants et convection?
    flyingman
    Bonjour a tous.
    Y a t'il reelement une différence entre un chauffage radiant et un convecteur?
    Par example, les resistences d'un "convecteur" emmettent eux aussi des infra rouges qui sont certe absorbés par l'air!
    De la meme maniere, un pannau radiant va lui aussi creer une convection avec l'air ambiant en chaffant les paroies "irradiées" au alentour qui vont se comportées comme des convecteurs.
    En fait, pensez vous comme moi qu'il n'y a aucunes differences?
    D'avance merci.
    DAUDET78
    Re : Chauffages radiants et convection?
    - Un radiant émet beaucoup d'infrarouge
    - Un convecteur chauffe l'air
    Donc tu as, avec un radiant, une impression de chaleur dès que tu le mets sous tension
    A long terme les deux sont quasiment identiques ...... ils montent ta note d'électricité !
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Certain préfère le radiateur radiant pour leur petit locaux comme la salle de bain, comme ceci > http://www.usinenouvelle.com/expo/im...00181341-4.jpg
    D'autre préfère le convecteur soufflant comme ceci > http://www.hellopro.fr/images/produi...-ts-118602.jpg
    Il y a encore ceux à bain d'huile > http://www.isolation-et-chauffage.co...bain-huile.jpg
    Ainsi que ceux-ci > http://www.usinenouvelle.com/expo/im...00106271-4.jpg
    Pour une même puissance, disons de 2000 W, lequel procure la meilleur sensation de chaleur dans une petite salle de bain, lequel pourrait être utilisé le moins longtemps grâce à la rapidité de l'augmentation de la température et à son maintien ?
    Avez-vous déjà utilisé les quatre systèmes, afin de comparer leur différence de confort et de rapidité de chauffe ?
    j'ai deux SdB une avec un bain d'huile l'autre avec un soufflant dans la première il fait toujours bon dans la seconde çà caille au début mais elle consomme globalement moins.
    invite2313209787891133
    Le choix d'une technologie va dépendre de la situation; le radiant produit des infrarouge qui se déplacent en ligne droite presque instantanément, tandis qu'un convecteur fait chauffer l'air sur une plus longue durée en le brassant. Un radiant ne va chauffer que la "surface" tandis que la convecteur chauffe les murs, les meubles, le carrelage...
    Dans un atelier, qui typiquement est mal isolé, on utilisera soit un radiant, soit un convectif à air pulsé (un aérotherme). Dans les 2 cas la zone chauffée est restreinte aux emplacements de travail.
    Dans une salle de bain on utilisera soit un radiant si on veux un chauffage rapide que l'on ne met en route en appoint le temps de présence, soit un convectif avec convection naturelle qui tournera tout le temps (et donc chauffera toute la pièce). En aucun cas il ne faut utiliser un convectif soufflant qui va diminuer la température perçue par refroidissement éolien.
    Dans une pièce à vivre on utilisera plutôt un convectif classique.
  1. [Divers] Gestion panneaux radiants : par fil pilote ou délestage ?
    Par supertux54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 19h15
  2. [Thermique] probléme chauffages à pétrole
    Par invite4ab2d0b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 07h12
  3. [Thermique] Convecteurs et radiants anormalement défaillants
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/12/2007, 16h47
  4. [Thermique] Probleme chauffages froids
    Par invite2a0ba3ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2007, 11h41
  5. [Blanc] Information plaque vitrocéramique 4 foyers radiants
    Par invite2239fe53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 10h26
