avec une carte Arduino UNO (0022) et le même code qui se trouve dans la page wiki que je vous ai transmis.
Seulement voilà, j’exécute le code, je lis la valeur x et y sur le terminal, j'interprète la couleur à l'aide du diagramme de chromaticité (figure4 de la page wiki) : il détecte bien les couleurs excepté quand je le met au dessus d'une surface rouge.
J'utilise une feuille de papier où j'ai imprimé ce type de motif : http://www.publicdomainpictures.net/...497386cW30.jpg
je précise que la surface n'est pas réfléchissante (ce qui pourrait perturber la mesure) et que j'ai bien fait mes tests avec la LED du capteur activée.
En lisant bien la doc du TCS3414 : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...AhjSqe1apNKkng
je me suis rendu compte (page 2) que le capteur dispose d'un filtre infrarouge... Or je me suis dit (peut-être naïvement) qu'étant donné que les infrarouges sont juste après la couleur rouge visible, que celui ci est trop fort et filtre également un peu le rouge ? Qu'en pensez vous ?
Non le filtre IR n'a pas d'influence sur la détection, par contre si tu le retire les photodiodes dédiées au bleu et au vert vont réagir sur d'autres couleurs.
Je me demande si ça ne vient pas plutôt de la LED utilisée, les LED blanches éclairent assez peu dans le rouge. Tu ne pourrais pas essayer avec une autre source de lumière ?
02/07/2012 - 11h20
olivier_elec
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
lac d'annecy
Âge
25
Messages
335
Re : capteur couleur ne voit pas le rouge
OK, je vais essayer... Je vous tiens au courant.
in vino veritas
03/07/2012 - 11h00
olivier_elec
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
lac d'annecy
Âge
25
Messages
335
Bon, je reviens un peu sur le sujet : j'étais sur autre chose...
juste deux petites question avant d'éssayer des nouveaux tests:
Envoyé par Dudulle
c'est du CMS je ne peux pas retirer les photodiode (surtout qu'elles sont toutes dans un minuscule boitier), à moins que tu disais cela juste pour l'explication...
Envoyé par Dudulle
Quelle type de source lumineuse ? un lampe à incandescence ? un tube fluo (appelé par erreur "néon")?
je vais faire des tests incessamment sous peu ...
in vino veritas
03/07/2012 - 11h59
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 009
Non, je ne parlais pas de retirer les photodiodes mais le filtre IR.
Devant chaque photodiode il y a un filtre coloré, mais celui ci n'est sélectif que dans le visible.
N'importe laquelle conviendra, du moment qu'elle émet dans le rouge.
Le capteur est destiné à déterminer une couleur, laquelle dépend en tout premier lieu de l'éclairage de l'objet. Par conséquent, il est impératif d'utiliser une source lumineuse dont le spectre soit suffisamment constant et continu pour ne pas créer de distorsion dans la réponse malgré la présence d'un capteur de référence. Pour la caractérisation correcte d'une couleur, il faudra même recourir à une source lumineuse chromatiquement étalonnée.
Donc si l'on veut rester un tant soit peu sérieux, il faut plutôt se tourner vers des lampes à incandescence ou la lumière solaire naturelle, et exclure l'utilisation des leds (de couleur, blanches ou RVB), tubes fluos, néons, lampes au sodium, lasers, et autres sources présentant un spectre réduit ou chaotique.
Pour info, voici le spectre d'un tube fluo « lumière du jour » : fluo.png
et celui d'une led blanche : blancgui.png
03/07/2012 - 12h14
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 474
Par ailleurs, si la sensibilité du capteur au rouge est nulle, alors il ne peut s'agir que d'une panne de celui-ci ou d'une erreur dans le logiciel qui récupère et traite l'information.
03/07/2012 - 14h59
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 009
Dans le cadre d'une détermination précise de la couleur il faut bien évidement disposer d'une source de lumière normée et régler le capteur en conséquence, mais pour l'application décrite ça ne se justifie pas, il faut simplement que la source de lumière émette au moins du bleu, du vert et du rouge dans des proportions qui ne différent pas trop, et la plupart des sources de lumière conventionnelles répondent à cette exigence.
03/07/2012 - 19h21
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 474
Envoyé par Dudulle
En fait, on ne peut pas préjuger de l'importance des erreurs sur le résultat, puisque l'application n'est justement pas précisée.
Or, les sources de lumière conventionnelles à éviter que j'ai citées peuvent induire des erreurs colorimétriques très importantes, notamment sur lorsque la couleur mesurée est imputable à des pigments dont le spectre de réflectance ou d'absorption est très accidenté. En fonction de la corrélation entre les extrémums de ce spectre et celui de la lumière utilisée, on peut facilement faire des erreurs dans un rapport de plusieurs unités sur la valeur des composantes RVB de la couleur perçue par rapport à un éclairage naturel (on peut ainsi prendre un rouge pour un orange, un jaune pour un blanc, un bleu pour un violet...).
03/07/2012 - 21h09
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 009
L'application n'est pas expliquée en détail, mais dès lors qu'il s'agit d'un motif imprimé sur une feuille de papier on peut penser que l'auteur ne cherche pas à faire une mesure de précision. Par ailleurs le stade est plutôt au "dépannage", d'où ma suggestion d'utiliser une autre source de lumière (même si je pense que le problème ne vient pas de là).
Ensuite je suis d'accord qu'une ampoule basse consommation (par exemple) modifie la restitution des couleurs, mais celle ci reste modérée. J'en veux pour preuve les photos que l'on peut faire avec un appareil photo dans cette ambiance ; à moins d'utiliser une mire c'est indécelable.
Mais sur le fond je suis d'accord, dès l'instant où on veux faire une vraie mesure il faut une source calibrée, mais une simple lampe à incandescence ne suffit pas.
J'ai travaillé un peu dans le domaine des peintures justement, et nous utilisions une lampe spéciale (une D65 si je me souviens bien) dans une petite cabine normée pour comparer les teintes en plus de la mesure au colorimètre.
03/07/2012 - 22h53
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 474
Envoyé par Dudulle
Tout-à fait d'accord. C'est très suffisant pour faire du dépannage, et le problème ne vient sûrement pas de là.
Envoyé par Dudulle
C'est là que je ne suis pas trop d'accord dans le principe : l'effet n'est pas toujours modéré à mon sens... ou alors on n'est pas trop exigeant sur le rendu colorimétrique, et on n'a pas besoin d'un colorimètre.
Un appareil photo numérique fait généralement une correction des couleurs par défaut, et la désactivation de cette correction ou un mauvais réglage manuel donne déjà des différences notables, pas vraiment dans l'absolu (ça ne choque pas forcément au premier abord), mais au moins est comparant les photos l'une à côté de l'autre.
Pareil pour le réglage du profil ICC des imprimantes qui utilisent des encres à pigments dont les pics du spectre d'absorption tombent en grande partie dans les trous du spectre d'émission de la source lumineuse. L'erreur produite ensuite sur les tirages vus sous un éclairage naturel peut parfois être frappante. Le pire que j'ai obtenu, c'était avec un éclairage à leds blanches RVB.
Dernière modification par PA5CAL ; 03/07/2012 à 22h55.
03/07/2012 - 23h25
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
10 009
Envoyé par PA5CAL
Oui c'est justement là où je voulais en venir, avec une balance des blancs automatique il est très difficile de voir que l'image a été prise sous un éclairage d'ampoule basse consommation, sauf en utilisant une mire colorimétrique (et encore, quand on ne sait pas comment regarder la différence n'est pas flagrante).
De la même façon un capteur peut être réglé avec ce type de lumière, et il fonctionnera relativement bien sur une grande partie des teintes.
