Dimensionnement moteur pour système vis-écrou
    inviteb0b1b954
    J'ai pas mal parcouru différentes discutions mais je ne suis toujours pas décoincé pour le choix d'un moteur.
    Mon application est relativement simple : déplacer un "chariot" selon l'axe vertical et horizontal.
    Pour ce faire:
    - deux tiges filetés sont positionnées en parallèle verticalement et fixées à un mur. Elles permettront le déplacement vertical du chariot.
    - une troisième tige, horizontale, permettra le déplacement horizontal du chariot. cette tige aura donc une liaison avec les tiges verticales.
    L'allure générale est donc un "H" dont la barre horizontale translate verticalement avec le chariot dessus.
    La liaison entre axe vertical et vertical est réalisé par un petit "boité" comportant :
    - deux écrous montés sur la tige verticale,
    - un système de guidage de la translation par rail fixé au mur et sur lequel s'appui roues de caoutchouc
    Les trois tiges filetés sont en M12x1,75mmx1m.
    La masse du chariot est surestimée à 20kg pour l'étude (10-11kg en réel).
    Je souhaite réaliser l'entrainement en rotation de ces tiges fileté pour mouvoir le chariot (moteur, commande...).
    Je ne sais que système d'engrenage choisir (roues droites, coniques...).
    Merci à tous d'avance pour un petit coup de main, en espérant avoir été suffisamment clair .
    inviteb0b1b954
    Re : Dimensionnement moteur pour système vis-écrou
    Voici une modélisation de l'application :
    Suppression de la pièce jointe provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Merci à vous.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/08/2012 à 20h13.
  1. système Vis écrou
    Par invite358904f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2010, 19h23
  2. Dimensionnement d'un système vis-écrou sollicité en traction
    Par invite412121ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 12h45
  3. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  4. Systéme vis écrou.
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
  5. ascenseur et système vis-écrou
    Par inviteba25af95 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 17h55
