  • Login:
système Vis écrou
  1. anouarfhal
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    tunisie
    Messages
    21
    système Vis écrou
    Salut tout le monde.Tout d'abord, le mécanisme est un système "vis-ecrou" tractant une table. Quatre paliers sont fixés sur cette table et il sont guidés sur des rails. Mon but est de dimensionner le moteur et donc de déterminer le couple nécessaire au niveau de la vis.
    J'ai tout d'abord estimé un poids de 704 kilos (élements sur la table et son propre poids).
    Ma vis est de diamètre sur flanc 10mm et d'un pas 3mm.L'écrou etant en bronze. la table doit se déplacer d'une vitesse 0,005 m/s.
    Je compte utiliser un moto-réducteur de vitesse de 100 tr/min a la sortie.j'ai absolument aucune idée comment faire les calcul parceque quand j'ai appliqué la concervation du puissance, j'ai tombé sur un moteur de 35 w et de couple de 3,36 Nm ce que je trouve pa logique
    Ma question : quelle est la démarche pour obtenir la force perpendiculaire à l'axe de la vis ? le couple étant ensuite, puis la puissance du moteur. Comment calculer le rendement du vis
    • Publicité
  2. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    65
    Messages
    5 919
    Re : système Vis écrou
    Sur quelle longueur aurez-vous à déplacer la charge de 704 kg.
    Un vis de Ø 10 c'est pas très rigide donc risque de flambement important.
    Préciser juste
    nature des paliers et nature des rails car ce sera utile pour estimer le coefficient de frottement des paliers. 700 kg cela commence à faire donc pourquoi des paliers et non pas des galets.
    Ceci dit une table avec un faible coefficient de frottement ne nécessite pas de gros efforts pour déplacer une charge donc c'est presque normal que vous trouviez un moteur de faible puissance. Noté que je ne me prononce pas sur la validité du calcul.
    N'oubliez pas de préciser la précision de l'arrêt car 0,1 mm ou un centimètre ce n'est pas pareil.
  3. anouarfhal
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    tunisie
    Messages
    21
    La course est de 30 cm
    notant que je vais utiliser 2 vis avec un moteur au centre et deux renvoi d'angles.
    on suppose que les frottement sont négligeables entre les paliers et les rails ( graissage).
    je cherche just à comprendre comment dimensionner le moteur en tenant compte just des frottements entre vis et écrou.donc On suppose qu'un vis est soumis au traction de 352 Kg. Comment faire ce calcul de couple et de rendement et de puissance.
  4. anouarfhal
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    tunisie
    Messages
    21
    entre le moto-réducteur et le vis il n'y a pas des organes de réduction. la vitesse au sorti du moto est de 100 tr/min.
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    table : en general ca veut dire horizontal
    si les 700g reposent sur des truc sans frottement , l'effort neccessaire est 0
    mais tu dit palier , bien graissé donc sans frottement
    primo bien graissé ca frotte moins mais pas forcement pas du tout
    deuxio palier me parait un mot bizare pour un guidage en translation : de quoi parle tu ?
    • Publicité
  6. anouarfhal
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    tunisie
    Messages
    21
    voila de ce que je parle: entre le batit et le chariot( que je simule a une table pour juste simplifier la problème) je vais poser un système vis écrou pour fair monter le chariot. les colonnes aux coins servent pour le guidage.
    Images attachées
  7. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    quelle est la différence avec cette discution ?
    dimensionner un vérin
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. systeme vis-ecrou
    Par djokeer dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  2. Systéme vis écrou.
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
  3. ascenseur et système vis-écrou
    Par aniszar dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 17h55
  4. Efforts sur système vis écrou
    Par nathan.malo dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/09/2008, 00h40
  5. A propos du système vis /écrou
    Par Rom-one dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 00h20
