Énergie humaine & Éclairage
    invited9ae2bdd
    Post Énergie humaine & Éclairage
    Je suis actuellement en train de réaliser un projet personnel, dans le cadre de mes études en Design Produit. Celui-ci s'articule autour de l'énergie humaine (Force mécanique et/ou thermique) afin d'alimenter un système d'éclairage domestique. Je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'ai toujours été intéressé par des techniques de production alternative - j'espère donc pouvoir échanger avec vous sur le sujet et apprendre!
    Je suis en ce moment entrain de réaliser quelques tests, à partir d'un système récupéré sur une lampe dynamo à 3 LED - pas d'informations concernant la puissance délivrée pour le moment - je reçois mon voltmètre dès demain. J'aimerais dans un premier temps réussir à alimenter une ampoule LED de 6W - 230V à partir de ce système. J'ai réaliser donc un premier test, peu concluant - Je crois avoir compris qu'à cause de la trop haute tension de l'ampoule (230V) celle-ci ne pouvait s'éclairer, la dynamo n'étant pas assez puissante (Si j'ai bien compris?) - J'en ai donc conclu qu'il me fallait peut être un transformateur? (12v-230V) : pensez vous que cela puisse suffire?
    Quel autre système serait-il possible d'utiliser? Connaissez-vous des systèmes pour stocker l'énergie ou l'électricité produite, des systèmes durable si possible (des batteries à durée de vie très élevée par exemple?) - J'ai cru entendre parler des condensateurs?
    Connaissez-vous des méthodes simple afin de récupérer et stocker l'énergie humaine, quelle soit mécanique ou thermique - et qui puisse alimenter des lampes peu gourmande en énergie sans avoir à ce tuer à la tâche?
    En espérant ne pas passer pour un illuminé
    Merci par avance!
    R.
    PIXEL
    Re : Énergie humaine & Éclairage
    j'm'y vois à pédaler pour avoir de la lumière et faire marcher le lave-vaisselle....
    quoique , pour ce dernier , peu de chance d'y arriver
    je laisse les neutrons le faire à ma place dans les cocottes minute de l'EDF
    vincent66
    Une dynamo peut très bien suffire à allumer quelques leds mais si la tension fournie n'est pas adéquate ça ne le fera pas... il existe des luminaires à leds fonctionnant sur 12VDC, il existe aussi des convertisseurs 12VDC=>230VAC...
    Les batteries d'accumulateurs sont une bonne solution pour un stockage d'énergie, de nets progrès ont été faits au niveau endurance mais reste le problème de leur traitement en déchetterie...
    La technologie des condensateurs a aussi bien évolué avec notamment les ultracaps de 5000 Farads mais bon sous 2,5VDC, de quoi alimenter une led veilleuse quelques heures...
    Domaines qui restent encore à explorer... courage !
    Vincent
    invited9ae2bdd
    Merci pour vos réponses!
    Concernant les convertisseurs, je peux utiliser n'importe lequel qui convertisse du 12VDC en 230VAC? Ou en existe-il de toute sorte (dont la puissance est différente par exemple?)
    (Je me base sur cette expérience: http://www.youtube.com/watch?v=zoFGfe5klK4)
    Merci!
    PIXEL
    évite les convertisseurs... avec les pertes qu'ils entrainent.
    autant éclairer en 12V direct.
    quand aux vidéos des Bogdanov de l'électronique , tout a déjà été dit.
    Dernière modification par PIXEL ; 24/10/2012 à 10h39.
    invited9ae2bdd
    Ok, Merci du conseil Perte de temps du coup, le 230V?
    (Si quelqu'un s'intéresse aussi à des systèmes comme la piézoélectricité, thermo-électricité etc... qu'il me fasse signe! Je suis preneur!)
    un bonhomme cela produit 150W à tout péter et pendant pas bien longtemps (sauf dopage) donc ?
    wizz
    L'énergie humaine....
    ça dépend
    -si c'est un obèse, ou tendance à devenir obèse, et doit faire des exercices, alors oui
    -si la personne doit manger plus pour pouvoir faire plus d'effort, alors non. L'énergie humaine a un très mauvais rendement
    invited9ae2bdd
    Je re-précise le propos: il s'agit d'alimenter des ampoules très basses consommation pour l'habitat, de type LED voir OLED, afin de proposer un éclairage d'ambiance (dans un premier temps, car j'aimerais me focaliser sur certains usages de la lumière; éclairage pour le travail, la sécurité etc...).
    J'ai bien conscience qu'alimenter une machine à laver ou un micro-onde à l'aide de l'énergie humaine est impossible - et assez stupide dans un sens... Je viens de tester mon matériel, mes ampoules etc, et pour le moment, le système semble fonctionner - peut être rudimentaire, mais ça marche, c'est l'essentiel pour le moment. Je ne compte pas inventer un nouveau système, j'ai bien conscience de mes connaissances en la matière
    Le problème à résoudre dorénavant, se situe au niveau du stockage de l'énergie. J'ai été faire un tour dans un magasin d'électronique, vue différent type de batterie etc... j'étais un peu perdu, à vrai dire. Les batteries Lithium ion sont-elles intéressante? Le système que j'utilise actuellement produit 16V, et est capable d'alimenter une ampoule de 3w (je pense? je n'en suis pas sûr) - L'ampoule que j'utilise présentement est à base de led, 12V/1,5W/120lumen. Quel peut être le meilleur moyen de stocker l'énergie que je produis, grâce à la dynamo? Le condensateur? Kezako?
    Si ce n'est pas possible, j'avais penser à un autre système (ne pas me taper sur les doigts s'il vous plaît ahah) - J'actionne la dynamo, le mouvement de rotation se fait, et continu, sans moi (je vous vois venir: j'ai beau être un bleu, je sais que le mouvement perpétuel n'existe pas ) la rotation pourrait se faire pendant quelques minutes - quelques heures serait mieux. Dans cet esprit (j'ai dis "esprit") http://ach06.wordpress.com/2010/10/2...on-dune-atmos/
    Irréalisable?
    wizz
    Tu connais le fonctionnement des vieilles pendules, n'est ce pas?
    On remonte un poids dans la pendule de temps en temps. Et c'est la chute de ce poids qui produit de l'énergie pour actionner le mécanisme de la pendule
    http://forums.futura-sciences.com/en...cologique.html
    E (potentielle) = m*g*h
    soit 5000*10*4= 200000 joules
    1W = 1J/1s
    1Ws = 1J
    1Wh = 3600J
    1kWh = 3.6MJ
    200000J = 0.056kWh = 56Wh
    ordre de grandeur
    1 pile rechargeable NiMh2500: 1.2V et 2500mAh, soit 3Wh (théorique)
    donc 5 m3 d'eau à 4 m de haut (avec un rendement parfait de la turbine) possède une énergie grosso modo équivalent à 18 piles rechargeables....
    J'aime bien l'électricité écologique
    Maintenant, on va faire une pendule moderne: c'est toi le poids
    Tu vas monter au 1er étage, passer par le fenêtre, t'accrocher à une corde qui est relié à un mécanisme produisant de l'énergie, c'est à dire transformer ton énergie potentielle en énergie électrique par exemple
    Disons que tu es de corpulence normal, genre 70kg
    Pour produire 56Wh d'énergie, tu devras monter au 1er étage....67 fois
    Et avec toute cette dépense énergique de ta part, tu pourras faire fonctionner 3 LED de 1.5W pendant 12 heures
    ps: monter 67 fois un étage, ça revient à monter au 67e étage d'un immeuble, tout ça pour 3 LED blafardes
    Arriver au 67e étage, tu auras chaud, tu auras transpiré. Tu auras soif. Tu vas boire disons 1/2 litre d'eau.
    Je t'invite alors à calculer l'énergie nécessaire pour faire évaporer 1/2 litre d'eau. De cette manière, et très rapidement, tu verras la différence entre l'énergie utile produit par les muscles de l'homme et l'énergie perdue sous forme de chaleur
    ps2: si tu es en école design, alors ça veut dire que tu as ton BAC
    or, tout ceci est de niveau lycée, c'est à dire que tu as déjà appris, et maitrisé (puisque tu as le bac en poche)
    ps3: je fais grace de la conversion primaire, c'est à dire la transformation des aliments en énergie utilisable par les muscles pour produire de l'énergie mécanique
    amen....
    PIXEL
    Heureusement que les propriétaires de galères en Méditerranée ne savaient pas tout ça !
    wizz
    bien sûr qu'ils le savaient
    et c'est pour cette raison qu'ils ont choisi d'être propriétaires de galères et non esclaves de galères
  1. energie humaine ou energie externe ?
    Par invite4c9c2b62 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/04/2011, 08h27
  2. energie humaine
    Par invite7b7a53e2 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/05/2006, 13h02
  3. [Paléo Humaine] Evolution de l'espèce humaine remise en cause...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Paléontologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/12/2005, 12h10
  4. Energie Humaine Mecanique
    Par invited2b5afea dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/09/2005, 18h23
