calcul de force maxi vérin électrique - voir schéma ci-joint
    invite6969f1f4
    je souhaiterais déterminer pour l'un de mes projets la force d'un vérin, afin de soulever une passerelle de plancher qui pèse environ 100Kg (de 0 à 90°).
    Etant donné que la poussée du vérin se fera en biais, je ne sais pas trop quelle va être la force nécessaire au début de l'effort, là ou l'effort sera le plus important et afin de determiner mon vérin.
    je joins un shéma en pièce jointe (en plusieurs formats afin de pouvoir l'ouvrir).
    invite6969f1f4
    Re : calcul de force maxi vérin électrique - voir schéma ci-joint
    ci-joint schéma
    mécano41
    Regarde ceci (il serait bon que quelqu'un vérifie...)
    NOTA : il y a apparemment une erreur sur ta longueur de vérin à 90°... et tu n'as pas donné la position de la liaison dans le sens Y (j'ai mis -25 mm) ni la position du CdG.
    invite6969f1f4
    Ok parfait,
    ça confirme ce que j'avais plus ou moins déja calculer (500 Kg environ).
    Merci encore
    Zozo_MP
    Attention il y a pas mal d'erreur dans votre dessin pour ne pas dire beaucoup dans les cotes
    Autre particularité des vérins électriques c'est qu'ils ont un encombrement minimum. Une fois replié plus importante que les vérins pneumatiques.
    Une fois qu’aillant refait le dessin vous avez défini la course il faut trouver le vérin de 250 mm de course sachant que votre course serait d'environ 215 mm.
    Après redéfinir les différents points d'attaches pour utiliser correctement la feuille excel de Mécano41 (que je salue)
    Si vous voulez les cotes départ et arrivé il suffit de le demander
    Nom : Planché futura.gif
Affichages : 1106
Taille : 260,4 Ko
    PS pour arrêter l'image appuyer sur la touche Ech (echape ou escape) pour redémarrer l'animation faire F5 Pour agrandir l'image faire CTRL + et crtl - pour diminuer
    Dernière modification par Zozo_MP ; 14/11/2012 à 13h50.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. vérin électrique problème schéma cablage
    Par invite7ade1ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2015, 13h06
  2. calcul de force vérin
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2013, 19h00
  3. Calcul statique - Force appliquée sur un vérin
    Par invited4d783ea dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2012, 20h45
  4. relation couple/force d'un vérin électrique
    Par invited38c12db dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2011, 15h31
  5. Calcul de force pour un vérin et points d'ancrages
    Par invitebf1e7770 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 20h53
