  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Transformation d'un mouvement rectiligne en mouvement rotatif
  1. didou1964
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    14
    Bonjour à tous.
    Postulat:
    On peut transformer un mouvement rotatif (moteur) en mouvement rectiligne (piston) (une fendeuse de buche par exemple).
    On peut également faire l'inverse c'est à dire, transformer un mouvement rectiligne en mouvement rotatif (le moteur à explosion par exemple)
    Le 1er cas est facile à réaliser et facile à comprendre.
    Le 2ème cas est facile à comprendre mais difficile à réaliser et il est grandement facilité par l'inertie du piston.
    Le cas qui me préoccupe est a mon goût difficile à comprendre et difficile à réaliser.
    Je veut faire tourner une roue de manière continue en utilisant un vérin électrique que j'ai à ma disposition.
    le vérin pousse une bielle au bout de laquelle il y a une rotule elle même reliée au disque (ma roue) par un axe excentré.
    Je pense que jusqu'ici ma besoin de croquis.
    Problème:
    Le vérin n'a pas d'inertie (il est démultiplié vitesse : 6mm/s) donc arrêt du vérin = arrêt immédiat de la roue.
    1er temps: Le vérin est rentré: la roue est au point zéro
    2ème temps: le vérin est sortie: la roue à parcourue 180° donc l'axe du vérin est aligné par le centre de la roue.
    3ème temps: VOILA MON PROBLEME:
    Le vérin commence à se rétracter:
    Il peut soit:
    Continuer sa rotation pour finir à 360° donc boucler un tour complet donc un cycle (c'est ce que je veut réussir à faire)
    Soit revenir à sa position initiale en reculant de 180° à 0 (ça, c'est ce que je ne veut pas)
    Cela fait un moment que je cherche et là je sèche!!! Si quelqu’un s'est déjà penché sur le problème et a une voir plusieurs solutions,
    je suis preneur avec les explication qui vont bien .
    Voyagez en paix Didier
    • Publicité
  2. didou1964
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    14
    Re : Transformation d'un mouvement rectiligne en mouvement rotatif
    Heu... c'est encore moi.
    Petite précision a mon problème car en explorant le forum , j'ai vu une discussion du même genre que la mienne et on reprochait
    gentiment au guguss en question de ne pas être assez précis dans la description de son problème.
    Je veut donc faire tourner une roue de 400 mm de diamètre de plusieurs tours, à vitesse constante, et dans les deux sens.
    Pour ce faire, j'ai à ma disposition un vérin électrique: 230 VAC ; course: 200 mm ; Force de poussée: 6000N (soit 600Kg)
    Une roue de Ø 400 (alt + 157 ça peut servir au passage)
    Du temps
    De quoi bricoler (perçage, soudage, électricité etc..)
    Mon soucis ne concerne pas les calculs de couple, vitesse, précision tous cela est ok mais seulement une incompréhension du système.
    Voilà qui est dit.
    A+ Didier
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 296
    Citation Envoyé par didou1964 Voir le message
    Problème:
    Il peut soit:
    r
    Bjr à toin,
    Ben c'est l'INERTIE de ta roue qui permettra de "passer" les 180 ° et de continuer dans le MEME sens.
    Au démarrage si ton vérin est pile poil dans l'axe de la roue, il est quasiment bloqué par le fait d el'alignement.
    Ca casse ou ça se tord !
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. cardan
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Alsace
    Âge
    56
    Messages
    502
    Bon en fait un système bielle manivelle, avec une bielle de longueur variable mise en oeuvre par un vérin électrique.....en admettant que ce vérin ait une sortie de tige à vitesse constante à mon sens vous aurez tout sauf une vitesse de rotation constante pour la roue...Si cette condition est impérative vous pouvez chercher une autre solution technologique, pourquoi pas un vérin électrique, une crémaillère et un pignon solidaire du plateau par une roue libre ?
    cORDIALEMENT
  5. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 412
    L'inertie est effectivement le seul moyen de "passer" les points morts.
    Il y a un autre problème, c'est que tu veux les 2 sens de rotation. Cela veut dire que suivant le sens de rotation que tu veux et la position du maneton par rapport à l'axe de rotation, il faudra que, au démarrage, soit ton vérin tire , soit il pousse.
    Je ne vois alors que 2 solutions :
    1) soit mettre des capteurs pour connaitre la position du maneton,
    2) soit mettre en mémoire le sens de rotation précédent l'arrêt.
    Il reste le problème lorsque l'on veux démarrer aux points morts.
    Nota : un arrêt instantané est toujours préjudiciable à la longévité de la mécanique.
    • Publicité
  6. ansset
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Fresnes
    Âge
    57
    Messages
    24 520
    comme dit par f6bes, c'est l'inertie qui fait qu'on ne reste pas bloqué à 180°
    c'est d'ailleurs la même chose à vélo.
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 946
    Bêtement .... Et si tu utilisais un moteur électrique ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  8. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 052
    A la lecture de ce qu'on fait remarquer mes petits camarades de jeux il y a une seule question à répondre.
    Il faut lever l'ambiguité sur ceci
    1°)
    Cela me paraît faisable.
    2°)
    Ce qui nous gêne tous apparemment c'est le mot Continue si vous accepté que la vitesse soit pas constante alors nous pouvons camberger. J'avais fait un truc comme ça dans le temps.
    Si par contre en plus vous voulez une vitesse constance là c'est nettement plus compliqué
    Donc vitesse constante ou non ? telle est la question ! ! !
    Dernière modification par Zozo_MP ; 07/12/2012 à 18h43.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  9. el_bodeguero
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    329
    Peut etre que vous trouverez votre bonheur.
  10. cardan
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Alsace
    Âge
    56
    Messages
    502
    heureusement que Zozo MP confirme un peu toutes nos interrogations ! Évidemment le fait que la vitesse soit constante et continue complique l'affaire, bon après pour avoir un mouvement de rotation évidemment il est possible d'utiliser comme le signale DAUDET78 un moteur, pourquoi s'obstiner absolument avec un vérin électrique.......étrange, peut être que notre internaute se manifestera pour lever ces doutes, que l'on cherche une vitesse de rotation constante continue ne me gêne pas mais pourquoi un vérin électrique....A suivre
  11. didou1964
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    14
    Rebonjour à tous,
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Si je m’obstine à vouloir utiliser un vérin électrique et non pas un MOTEUR électrique comme certains le préconisent .
    C'est parce-que comme écrit dans mon message d'origine le vérin je l'ai alors que le moteur non!!!
    Maintenant pour el_bodeguero qui tombe à point nommé avec cette vidéo car elle est à l'origine de mes interrogations.
    En effet lisez la vidéo à l'instant 6 min et 49 sec c'est ce montage que j'essaye de faire en vain.
    Il faut savoir que dans ce mouvement, c'est la translation rectiligne qui crée le mouvement rotatif et pas le contraire donc c'est possible.
    De plus on voit très bien que le mouvement de la roue est de vitesse régulière constante.
    J'ai fabriqué en contre-plaqué la pièce à lumière que l'on voit sur la vidéo en respectant les proportions J'ai adapté les dimensions pour ma roue
    entrainer ma roue de 400 mm mais rien à faire.
    Je vous laisse méditer mais je ne vous lâche pas les amis.
    A bientôt cordialement Didier
  12. cardan
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Alsace
    Âge
    56
    Messages
    502
    En fait nous nous sommes mal compris, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas obtenir un mouvement de rotation à partir d'un mouvement de translation mais étant sur un forum scientifique j'essaie, nous essayons d'être précis donc lorsque je lis que la rotation doit s'effectuer à vitesse angulaire constante et continue c'est une contrainte de taille, maintenant si cette vitesse peut varier de 20 %? 40 % ou 60 % le problème n'est plus le même c'est juste votre cahier des charges à mon avis qui bloque pas mal de monde. Après si vous tenez à faire tout ceci avec le vérin électrique que vous avez, faut juste voir après si le coût d'usinage des pièces pour votre transformation de mouvement ne sera pas supérieur à un moteur électrique et une courroie. Bon après des solutions il y en a .....on peut remonter jusqu'en 1540 ( ? ) engrenage de la Hire ! (si vous voulez faire compliquer)
  13. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 052
    Le système que vous avez testé ne peut pas fonctionner car il bloquera deux fois par tour.
    Sur le dessin joint les deux lignes rouges indique les points de blocage.
    Cela se comprend car tel que vous l'avez fait deux fois par tour vous tirez dans l'axe de la pièce bleue (rouge et bleu sont aligné donc se bloque.
    Images attachées
  14. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 052
    Bonsoir Cardan
    tu as de l'humour à ce que je vois
    Appelé autrefois engrenage de La Hire ou mouche de La Hire celui-ci est déjà décrit par Jérôme Cardan en 1570.
    Ceci dit le système de la hire ne fonctionne pas dans l'usage que voudrais en faire Didier (si je ne me trompe pas il a le même problème que piston bielle)
    Dernière modification par Zozo_MP ; 07/12/2012 à 21h24.
  15. cardan
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Alsace
    Âge
    56
    Messages
    502
    Bonsoir Zozo MP
    Il en faut parfois un peu en Méca, sacré Jérôme Cardan un malin !
    A bientôt
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2012, 22h18
  2. nature d'un mouvement rectiligne
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 17h13
  3. Mouvement rectiligne
    Par my-k-l dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 23h49
  4. Chute d'un solide mouvement rotatif
    Par thomastoto dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 23h07
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
