Dimensionnement moteur/pompe hydraulique
    invite6662e755
    Je suis actuellement étudiant et je travail sur un projet de conception. J'ai un soucis de méthode pour le dimensionnement d'un moteur et d'une pompe hydraulique. Les données sont les suivantes:
    Le moteur hydraulique doit pouvoir fournir un couple constant autour de 3800 N.m ainsi q'une vitesse constante de 5.7 tr/min (puissance de 2.2KW).
    De manière à pouvoir agir sur le couple, il faudrait un asservissement sur le système afin de modifier le débit.
    J'ai donc des problèmes de choix de technologies pour arriver à mes fins.
    Merci et à très vite
    streshydrique
    Re : Dimensionnement moteur/pompe hydraulique
    Citation Envoyé par NCLS Voir le message
    Heu, c'est de toi cela, ou ça fait partie de l’énoncé.
    ça me parait contradictoire avec couple constant, de plus difficile de faire varier le débit sans faire varier la vitesse.
    Il n'y a pas un autre paramètre a prendre en compte?
    Sanglo
    Ou un asservissement qui agit sur la pression.
    Il existe des moteurs hydrauliques où peuvent être montés en option un limiteur de débit ou un limiteur de pression.
    Exemple là:
    http://socomhy.com/agri-Moteur-hydraulique
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    lucioace21
    Effectivement plusieurs solutions se présentent, peux tu en dire plus genre l'application finale?
    Jean4259
    IL faut connaitre l'application et avoir des indications sur la précision des deux régulations (vitesse et couple) , pour proposer la meilleure solution.
    Jean
    invite6662e755
    Mon moteur hydraulique est accouplé à un winch enroulé de câble. Lorsque l'on va tirer sur le câble pour le dérouler du winch, je veux que le winch émette un couple résistant de 3800 N.m de manière à simuler une tension constante dans le câble. Le winch se déroulera autour d'une vitesse de 5tr/min.
    J'espère être assez précis dans mes explications et vous remercie de votre patience!
    A bientôt
    Sanglo
    Si tu nous dit qu'en traction tu veux un couple de 3800Nm et 5t/min à la rotation du tambour, je comprends.
    Mais pour dérouler un câble, généralement il y a un système mécanique qui permet de désaccoupler le tambour du treuil et le moteur.
    Alors non, pour ma part je ne comprends pas ... mais peut-être que d'autres le pourrons
    Attendons la suite.
    Cdt.
    hydrochristian
    Bonjour NCLS
    regarde ce sujet sur le Forum.
    http://forums.futura-sciences.com/te...-elements.html
    tu peux te faire une idée
  1. dimensionnement pompe hydraulique pour remorque forestière
    Par inviteaa7d530e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2012, 22h43
  2. Dimensionnement d'un moteur hydraulique
    Par invitea909a18a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 21h57
  3. dimensionnement pompe et moteur hydraulique
    Par invite5a5f9683 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2009, 12h55
  4. pompe et moteur hydraulique
    Par bougadul dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2009, 19h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 23/05/2008, 16h06
