Inertie d'un tube
Inertie d'un tube
    invitee9f21c56
    Inertie d'un tube
    Je cherche une formule pour déterminer l'inertie associée à un tube de longueur.
    Voici ses caractéristiques :
    - masse : 400 kg
    - longueur : 14 m
    - diamètre extérieur : 200 mm
    - épaisseur : 6mm.
    Par inertie, j'entends la grandeur qui empêche de le mettre en rotation.
    La rotation qui est en jeu est la rotation du tube selon son "axe de révolution".
    C'est une question purement théorique.
    Comment dois je procéder ?
    Sur internet, je suis un peu perdu (module d'inertie, module quadratique ??)
    Merci à vous !
    Jaunin
    Re : Inertie d'un tube
    Bonjour, Mike12,
    Voici un lien pour la question qui vous intéresse :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d'inertie
    Effectivement, ne pas confondre avec ceci :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_d'inertie
    Jaunin__
    invitee9f21c56
    Bonjour Jaunin,
    Je vous remercie pour vos précisions, c'est vraiment utile.
    Toutefois, j'ai une nouvelle difficulté.
    En fait, j'ai comparé l'inertie obtenue par la formule de wikipédia et l'inertie obtenue par logiciel : j'obtiens des résultats différents.
    J'ai pris les mêmes caractéristiques de l'acier que celui qui est dans la base de donnée du logiciel de conception) pour pouvoir comparer :
    - Densité : 7860 kg/m^3
    - Volume : 0,051 m^3
    - masse : 402,396 kg
    - longueur : 14 m
    - épaisseur : 6mm.
    Donc avec la formule de wikipedia à savoir 0.5*M*(R1²+R2²), j'obtiens 15,159 kg.m²
    Avec le logiciel de conception (je dispose de CATIA mais je pense que tout autre logiciel fait l'affaire), je trouve une inertie de 3,79 kg.m².
    Qui a tord, qui a raison ?
    En fait, sur CATIA, je n'obtiens pas l'inertie directement mais une matrice d'inertie.
    Je reprends le message de Cardan de ce topic :
    Vous avez effectivement trois moments d'inertie principaux rangés sur la diagonale d'un tableau (3 par 3) appelé matrice d'inertie du solide, celui qui vous intéresse correspond à celui qui se trouve sur l'axe de rotation de votre solide. C'est un nombre positif qui caractérise la propriété qu'à la matière de votre solide à s'opposer à sa mise en rotation. Plus ce nombre est élevé plus difficile sera la mise en rotation, plus difficile sera le freinage également.
    J'obtiens une matrice d'inertie diagonale :
    Ixx=3,79 kg.m²
    Iyy=6574,36 kg.m²
    Izz= 6574,36 kg.m²
    leresolus
    Avec la formule ou avec un logiciel de CAO (Keycreator) je trouve
    le même résultat : 3.79 kg.m².
    Jaunin
    Bonjour, Mike12,
    A la main je trouve aussi 3.761 [kg*m^2]
    Jaunin__
    invitee9f21c56
    Effectivement, je retrouve bien cette valeur maintenant.
    J'avais dû faire une petite erreur quelques parts...
    En tout cas je vous remercie.
    Sanglo
    L'erreur vient du fait que tu avais calculé avec les diamètres au lieu des rayons.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitee9f21c56
    Ha oui, effectivement, c'est vraiment une erreur bête.
    Merci Sanglo.
  1. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 04h42
  2. Passive sans inertie ou bioclimatique avec inertie
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 13/02/2011, 12h06
  3. Inertie d'un rotor
    Par invite9feb4f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/06/2009, 08h26
  4. inertie d'un thermoplongeur
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 14h56
  5. inertie d'un axe
    Par invite325e0fb6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 13h45
