Cable de terre / neutre
    le_coyote
    Sur une prise électrique habituelle, il y a 3 fils qui interviennent : phase, neutre et terre.
    Le neutre permet de fermer le circuit électrique et la terre intervient en cas de problème sur l'appareil.
    Supposons qu'il n'y ai plus de câble de neutre, est ce que l'on peut utiliser le câble de terre à la place du neutre et ne pas avoir de câble de terre ?
    Pour info, je ne suis pas confronté à ce problème, je cherche simplement à comprendre car je me suis posé la question en regardant une prise.
    PIXEL
    Re : Cable de terre / neutre
    hello ,
    si tu fais ça le disjoncteur différentiel coupera immédiatement le jus.
    c'est même un moyen un peu bourrin (avec une petite lampe) pour en vérifier le bon fonctionnement.
    c'est faute d'une telle sécurité que Claude François est mort.
    le_coyote
    D'accord, maintenant je comprends :
    c'est du au fait que le disjoncteur différentiel mesure la différence entre le courant de la phase et le courant du neutre (assimilé à une seule maille), si il est différent, typiquement du courant qui pars vers la terre, il s'ouvre.
    Mais est ce que c'est valable quelque soit le régime de neutre ?
    PIXEL
    il faut que le neutre soit référencé à la terre au transformateur basse-tension. (régime TT)
    règle universelle en France pour la distribution domestique.
    le_coyote
    Ok merci beaucoup pour les infos
  1. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 14h14
  2. Terre et neutre
    Par bijop dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/11/2010, 02h10
  3. 220 sur neutre et terre
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h11
  4. neutre a la terre?
    Par invite1b2576dc dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2006, 22h19
  5. Triphasé, neutre et terre
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2005, 12h34
