motoriser un egrenoir
    esker
    j'ai un appareil équipé d'un moteur élèctrique et je peine pour le dimensionnement.
    La pièce mécanique est entrainé par une manivelle et des engrenages, je voudrais les remplacer par une poulie entrainé par une courroie.
    Pb quelle taille doit faire la poulie pour ne pas dépasser 1500 trs/mn.
    Le tout sera entrainé par un moteur monophasé à 1500 trs/mn de 2 kw
    Qq un peut il m'aider s'il vous plait.
    Ps: en parcourant le forum j'ai vu diverses choses sur les moteurs rendements etc mais j'ai une question si on branche en série deux moteurs élèctriques leur puissance se cumulent t'elles ?
    esker
    Re : motoriser un egrenoir
    ERRATUM
    je voulais dire:
    j'ai un appareil que je voudrais équipé d'un moteur électrique
    désolé ça commence bien
    Ps: comment fait on pour modifier un message en théorie c'est faisable mais là j'ai pas trouvé.
    PIXEL
    hello ,
    il faut évaluer le couple demandé par ta machine, la vitesse , si à manivelle, la vitesse doit se situer autour de 100 tours minute (le régiment de Sambre et Meuse )
    Dernière modification par PIXEL ; 26/12/2013 à 14h27.
    esker
    malheureusement je ne vois pas trop comment calculer le couple.
    J'ai juste imaginé qu'un entrainement par courroie serait plus judicieux pour le démarrage du moteur.
    Pour 100 tr/mn il me faut une poulie de grand diametre.
    Peut être aussi que la machine peut supporter un nombre de tours plus important
    A 100 tr/mn avec une puissance moteur de 2 kw le couple serait si je ne me trompe pas 200 N.m
    suis je dans le vrai ou c'est pas ça ?
    PIXEL
    si ton bousin est à manivelle , les 2KW sont de la science friction !
    sachant qu'un cycliste a du mal à dépasser 500W avec ses jambes.....
    bref , un moteur de 500W sera bien suffisant , avec la démultiplication ad-hoc.
    jeromina
    Mon père avait motorisé un concasseur a maïs,comme ça avec un moteur électrique (triphasé 220V),et je me souvient qu'il avait fait plusieurs essais,car au début,il tournait beaucoup trop vite (les grains de maïs sautés en l'air)
    Au final,la poulie coté moteur devait faire dans les 10cm de diamètre et celle coté concasseur dans les 35cm.
    Il me semble que le moteur devait tourner dans les 900 trs/mn.
    Ensuite,on avait agrandit le réservoir (avec une bouteille d'oasis ) et ça marchait très bien.
    Bon courage.
    Sanglo
    Et si pour commencer tu nous faisais un schéma de ce qui existe actuellement.
    Si on comprend bien, ton égrenoir pour l'instant est purement manuel.
    A quelle vitesse tournes-tu la manivelle ?
    Quel est le rapport des engrenages ce qui permettrait de connaître la vitesse de rotation du rotor.
    Pour le moment avec tes explications on est complètement dans le flou et donc impossible de répondre quoi que ce soit.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. motoriser un chariot
    Par invite3c203362 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2011, 20h24
  2. motoriser un miroir
    Par invitee2e09298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h52
  3. Motoriser sa webcam ? :)
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/09/2010, 16h39
  4. Motoriser une rosalie !!!
    Par nvp dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 21h24
  5. motoriser dobson
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/09/2006, 18h33
