Verification Plateforme metallique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 84
    MickMex
    Re : Verification Plateforme metallique
    Bonsoir Jaunin...
    Pardon pour ce retard, mais j'attendais un mail d'avertissement comme quoi j'avais de nouveaux messages... mail que je n'ai jamais recu.. alors je suis venu voir sur le site, et j'ai vu toutes ses reponses....
    Milles excuses....
    Alors oui, effectivemennt, j'ai dessiner en barres pleines, pour 2 raisons... la premiere, c'est qu'en dessinant en barres creuses, le fichier autocad devient bien plus lourd... et la seconde, c'est que je pensais pas que mon fichier aller servire á un teste...
    MickMex
    Merci pour cette "page", tout ca me semble trés interressant... merci
    MickMex
    Merci.... cela me semble en effet bien meilleur... merci encore...
    MickMex
    Oui, les brioques sont en terre cuite... quand á l'epaisseur des murs, ils sont d'environ 30cm...
    Et oui, le sujet reste toujours d'actualité....
    Jaunin
    Bonjour, MickMex,
    Pourriez-vous refaire votre dessin avec les explication de Zozo_MP, que je salue.
    Quel logiciel de CAO avez-vous pour faire un dessin récupérable.
    Jaunin__
    MickMex
    MBonsoir Jaunin...
    Mon logiciel est le vieux Autocad 2004... quand á refaire le dessin, il n'y a pas de probleme.... sauf que je vais tarder un peu car, j'ai pas mal de boulot qui m'est tombé dessus et qui est devenu prioritaire... Mais je ne lache pas l'affaire...
    Merci Jaunin, et bonne soirée
    Sanglo
    "Le vieux Autocad 2004" est celui que j'utilise couramment et il fonctionne très bien pour ce genre de dessin.
    Le poids des fichiers en utilisant des profilés creux tels que dans la réalité n'est pas beaucoup plus conséquent qu'en utilisant des barres pleines.
    J'ai réalisé des structures plus étoffées que la tienne et je les ai passées sans problème sur le forum (Jaunin et Zozo_MP¨pourront te le confirmer).
    Si tu veux vérifier ta structure, tu peux utiliser RDM6 Le Mans qui est un logiciel gratuit téléchargeable.
    Dans la section "ossatures" il y a une sous-section "plancher" qui te premettra de vérifier ta structure qui n'est en fait qu'un "plancher sur pattes" .
    La sauvegarde normale d'Autocad génère un fichier .dwg
    Ce que je ne m'explique pas, c'est que le fichier .dxf que tu as envoyé est affublé du sigle de Cambam.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    MickMex
    Ce n’était pas péjoratif… c’est juste qu’il n’est pas tout jeune en comparaison au 2010, que j’utilisais avant… j’avoue également que mon PC, n’est pas vraiment adapté non plus pour cela.
    Bref…
    Quand a RDM6, je l’ai effectivement téléchargé la semaine dernière, mais je n’ai pas compris comment il marchait
    Quand au sigle de CAMBAM… je ne sais pas du tout de quoi tu parles ni même de quoi il s’agit… :-p…
    Sanglo
    Je sais que ce n'était pas péjoratif et je voulais te dire qu'il n'est pas besoin de version plus évoluée pour tracer ta structure.
    RDM6 :
    En attache un fichier zip avec un exemple du même genre que ta plateforme.
    J'ai mis des dimensions au pif mais c'est pour que tu vois ce qu'on peut obtenir.
    Dans "Fichier" il y a "Editer les données" qui ouvre un fichier texte avec toutes les données fournies au logiciel pour qu'il traite le cas.
    Ensuite tu as "résultats" qui ouvre un écran avec la déformée des poutres et sur la droite de l'écran tu peux choisir d'autres options T Mf ... etc
    De nouveau, en cliquant "Fichier -editer" tu peux ouvrir un fichier texte avec les résultats.
    Ces fichiers texte sont imprimables.
    A++
    MickMex
    Merci pour toutes ces precieuse informations... j'ai terminé hier la modification de la "plateforme" avec les tubes creux... (joint dans cette reponse)... j'ai egalement ouvert ton fichier (merci beaucoup) que je suis entrain d'analiser ...
    En tout cas, merci enormement pour le temps que tu y passe...
    Bonne fin de journée...
    Zozo_MP
    c'est juste après le stade Oral. Cela confirme ce que disait Freud sur les dieux du stade.
    Trop taaaaaaaaard
    Fichier joint ????
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    Si tu n'as pas oublié de joindre le fichier il a dû se perdre en traversant l'Atlantique
    A++
    MickMex
    ... j'aimerais vous dire, que vous avez raison, que j'ai effectivement oublié de joindre le plan... mais non...
    Donc j'espere qu'il n'est pas passé par la Malaysie ...
    J'essai depuis tout á l'heure de l'inserer de nouveau... et pas moyen...
    MickMex
    Je crois que cette fois, ca y est... ...
    Jaunin
    Je vais voir si je peux l'ouvrir.
    Sanglo
    Bonsoir Jaunin,
    Je ne sais pas si tu sais l'ouvrir mais en tous cas moi je n'y parvient pas.
    @Mickmex
    Je t'ai dit plus haut que le format normal d'autocad est .dwg
    Essaies donc d'envoyer le fichier dans ce format pour qu'on puisse au moins essayer de le voir.
    A++
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Je vais le faire dans un moment, mais le format .dwg n'est-il pas pour le 2D et le .dxf pour la 3D.
    Jaunin__
    Sanglo
    Ca fait depuis mes débuts sur autocad (version 2.6 début des années 90') que je sauvegarde tous mes plans en dwg sans aucun problème.
    A++
    Jaunin
    J'ai aussi eu cette version sous DOS, mais on ne communiquait pas encore avec d'autre soft 3D si ce n'est pour de l'usinage en 2d1/2.
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    J'ai bien pu récupérer le fichier, le travailler et l'enregistrer.
    Je vois des tubes !
    Maintenant je vais essayer de le simuler.
    Jaunin__
    Sanglo
    Tous les dessins que j'ai publié sur le forum sont issus d'Autocad 2004 et ont TOUS été sauvegardés en .dwg.
    Les seuls fichiers que j'ai sauvegardés en .dxf, c'était parce que ce format était demandé dans un logiciel pour créer des gcodes.
    J'ai pratiqué Autocad 2.6, 9, 10, 11 , 13 et 14 ... j'en oublie peut-être.
    Je me suis arrêté à la version 2004 qui me convient pour faire ce dont j'ai besoin mais depuis le début, tous mes fichiers ont été enregistrés en .dwg
    Sous Autocad, dwg est le format propriétaire et dxf un format d'échange mais j'ai déjà eu plusieurs fois des cas où le fichier ne s'ouvrait pas.
    Ca fait certainement partie des mystères de l'informatique
    A++
    Dernière modification par Sanglo ; 28/03/2014 à 19h31.
    MickMex
    Autocad 2.6... Je suis assez curieux de voir ce que ca donne...
    J'ai mis le fichier en dxf. car c'est sous cette extantion que me l'a demandé la premiere fois... maintenant, je peux aussi le mettre en .dwg....
    J'ai commencé par Autocad 9 , avec une souris á 3 touches, sans roulette....
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Alors, avez-vous pu ouvrir le fichier .dwg ?
    Je reprendrais un peu plus tard.
    Jaunin__
    Sanglo
    Bonjour à vous deux,
    Le fichier dwg s'est ouvert sans problème.
    Pour info, Autocad 2.6 était sur 10 disquettes de 3".
    L'installation se faisait sous DOS.
    A l'époque, un HD de 10M coûtait un bras (pour ne pas dire la peau des ....) et je ne disposais que de deux lecteurs et 640k de mémoire.
    En triant les fichiers indispensables et en les plaçant sur deux disquettes je parvenais à dessiner des petits plans et il me restait un peu de place pour sauvegarder le dessin sur la deuxième disquette.
    Ca m'a permis de débuter sur Autocad.
    Dans cette version pas de 3D, tout au plus du 2.5D avec modélisation en fil de fer.
    Par la suite les prix des HD se sont démocratisés et j'ai continué avec un 486DX50 pour les autres versions.
    A++
    Sanglo
    Première constation :
    Ton bidon fait 1.1m de diamètre et a une hauteur de 1.1m pour la partie cylindrique ce qui fait un volume de 3.8m³ et donc on est loin des 1000L dont tu parles au message #1.
    On est au minimum à 4 tonnes si on tient compte du poids du bidon.
    A++
    Sanglo
    Oupsssss !!!!
    Pas bien réveillé quand j'ai écris le message ci-dessus.
    Ne pas tenir compte de cette ânerie
    A++
    MickMex
    Intéressant… je veux dire, d’avoir connu les débuts d’Autocad et de voir maintenant ce qu’il est capable de faire… c’était en quelle année ca ?....
    Sanglo
    Quand j'ai utilisé Autocad 2.6, c'était en 1990.
    A++
    Jaunin
    Bonjour, MickMex,
    Votre dessin est très bien fait, j'ai pu le récupérer.
    Mais après plusieurs essais, je n'arrive pas à créer une simulation.
    J'ai toutes vos pièces, mais pour moi, ce sont des fonctions fermées.
    Il faut que j'essaye de modifier certaine pièce car les limites de volume se croisent ou se chevauchent à proximité de certaines surfaces.
    Dans ce cas je n'arrive pas à fermer le maillage et la simulation se bloque.
    Jaunin__
    MickMex
    Bonjour Jaunin_
    Tout d'abord, merci essayer.... et n'hesitez pas á me dire comment je dois proceder pour que monm dessin soit compatible...
    J'aurais une question pour Sanglo..., Arrivez vous, sur autocad 2004, á gerer les lumiéres?.... Je m'explique... en dessous de cette plateforme, je vais mettre 2 lampes, mais je ne sais pas comment les realiser avec cette version de autocad... Pourriez-vous, s'il vous plait, m'aider un peu sur ce sujet? merci...
    MickMex
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/03/2013, 23h10
  2. Plateforme sur pilotis
    Par GeraldBX dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2012, 12h18
  3. plateforme pétrolière
    Par invite28781748 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2011, 14h42
  4. Plateforme Petrolière
    Par Krikezz dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/12/2008, 13h01
  5. plateforme de tir aérienne
    Par doryphore dans le forum Astronautique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/03/2007, 23h29
