monte charge hydraulique
    mariner68
    bonjour a tous
    j'ai récupéré un monte charge hydraulique 3 niveaux qui fonctionne avec un vérin, la fabrication était réalisée par SOC FABRIC HYDROMECANIQUES HYDROMATIC a Rivery dans le 80 et je recherche un schéma de l'armoire électrique qui est en panne
    Si quelqu'un peu m'aider je lui en serais très reconnaissant
    merci pour votre aide
    hydrochristian
    Re : monte charge hydraulique
    As tu le schéma hydraulique de l'installation.
    mariner68
    non je n'ai aucun schema mais l'installation hydraulique semble assez simple
    l'armoire de commande (dont je recherche le schema) pilote a travers des relais de puissance deux pompe hydraulique reliées au verin qui a une entrée basse et une entrée haute
    mais l'armoire est dans un mauvais etat
    je ne connais pas le role de la deuxieme pompe
    Sanglo
    Pourquoi ne pas demander directement au constructeur ?
    http://www.e-pro.fr/somme/fabricatio...omatic_f179957
    Tu ne risque rien à essayer.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mariner68
    J'avais aussi les coordonnées du constructeur mais il a disparu depuis 2000
    Koné qui a racheté ce petit constructeur local n'a rien gardé en archive
    Le monte charge date des années 70/80
    Sanglo
    Ce que tu peux faire c'est refaire un schéma le plus complet possible en notant toutes les références que tu trouves et ainsi Christian et Michel (salut à vous deux) pourraient peut-être regarder de plus près pour te fournir des explications, voire une solution.
    Avec des éléménts en main ils peuvent faire des miracles
    A++
    hydrochristian
    Afin que l’on puisse avoir une idée sur l’appareil, peux-tu faire des photos des composants et centrale et relever toutes leurs références (Si, elles existent?)
    mariner68
    Demain je fais des photos et je releve toutes les caracteristiques et references de l'armoire de commande des pompes et verin
    enfin tout ce que je trouve
    merci de votre aide
    mariner68
    comme convenu les photos de l'installation du monte charge
    charge 1t avec portes battantes
    un gran verin le long du mur sur l'echelle metallique pas de reference
    un cofret de commande
    la seule reference est l'etiquette dans la cabine
    dans l'armoire electrique j'ai reperé en haut a droite les dijoncteurs et en dessous un transfo 220/48v
    les six contacteur du bas sont commandés par les boutons cabine (3 niveaux monté et descente)
    je pense que les autres contacteurs commande les deux pompes hydrauliques
    il y a aussi un relais temporisé
    merci de votre aide
    mariner68
    un loupé avec les photos
    hydrochristian
    Bonjour Mariner68
    Les photos du coffret électrique m’indiquent rien pour moi hydraulicien.
    Si tu as les références des composants et des photos de l’hydraulique en général on pourra (PEUT-ÊTRE) se faire une idée du fonctionnement ?
    Sanglo
    C'est la raison pour laquelle je suggérais de faire "un schéma le plus complet possible en notant toutes les références que tu trouves"
    A++
    mariner68
    Bonsoir Hydrochristian et Sanglo
    J'ai dessiné le scheme hydraulique mais ça se resume a pas grand chose
    je ne sais pas si vous pouvez en faire quelque chose
    les deux boites avec les moteurs electriques n'ont aucune inscription
    lorsque l'on appui sur le bouton de commande en cabine un relais s'enclenche et une des deux pompes se met en route
    je pense que une des pompes fait monter et l'autre descendre
    merci a vous
    Suppression du pdf, les pièces jointes doivent l'être au format graphique en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/04/2014 à 21h38.
    mariner68
    le schema en jpg
    hydrochristian
    Bonjour Mariner68
    Effectivement, je ne peux pas faire grand-chose avec ces informations tout juste des suppositions qui seront certainement inexactes.
    Par contre si par bonheur pour toi tu trouves des documents fait noue le savoir.
    mariner68
    les photos dee la partie hydraulique que j'ai recupéré
    peut etre ça vous parle
    merci pour tout
    lucioace21
    JOUVENEL ET CORDIER maintenant ASCO Joucomatic,
    Tes photos sont un bon début mais on ne vois pas très bien les tuyaux, peux tu nous en refaire avec une vue des tuyaux, du cylindre blanc et du dessous de la valve jouco.
    Luc
    hydrochristian
    Bonjour Lucioace21
    As-tu une idée sur le fonctionnement des éléments « JOUVENEL & CORDIER »
    lucioace21
    Salut Les gars,
    Aucune idée, j'ai noté le code 193802 mais je ne trouve rien sur ces valves. Si nous avions une idée plus précises du schéma on pourrait extrapoler.
    Les fabricants de l'époque était très friands de mécanique dans les valves, on peut tout imaginer comme fonctionnement.
    Dans l'attente de précisions de notre ami!
    lucioace21
    Si je reviens au problème de base, il s'agit d'un problème électrique.
    Aux vues du tableau, ça me semble très simple, qu'est ce qui te bloque?
    mariner68
    Bonjour a tous
    les valves sont sur les groupes hydrauliques et il y comme une bielle qui a l'enclenchement tres bruyant ouvre une vanne pour actionner le verrin
    le probleme je ne sais pas pourquoi il y a deux moteurs
    le gros soucis c'est l'armoire electrique ou des contacteurs ont ete bloqué
    j'essais d'avoir d'autres precisions de l'ancien proprietaire mais il se souvient pas
    lucioace21
    Si c'est électrique, un bon testeur, un bout de cerveau et ça va aller.
  1. Tyrolienne monte charge
    Par baromrom dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2018, 16h13
  2. Fendeuse hydraulique sur prise de force (problème de puissance monté/descente)
    Par inviteff3a1a06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 18h35
  3. un monte-charge
    Par invite55fae67a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 12h02
  4. Monte charge électrique
    Par invite8edc6113 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2008, 10h08
  5. Monte-charge électrique.
    Par invitef2708712 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 13h00
