je viens d'utiliser une soupape de sécurité pour laisser échapper le fluide vers le réservoir en cas d'augmentation de pression dans la conduite .
comment calculer la pression qui provoque l'ouverture de soupape ?
08/06/2014, 14h54
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : soupape de sécurité
pour un modèle basique , par la force de résistance du ressort
08/06/2014, 15h05
#3
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 115
Un y a également la surface du clapet de retenu qui est en contacte avec le fluide sous pression et ensuite la force de pression du ressort sur ce clapet.
Y a plus ka
10/07/2014, 18h56
#4
Touche-à-tout
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
77 / 37
Messages
640
Désolé de prendre cette conversation si tard.
La question est étonnante, elle devrait être posée dans l'autre sens.
C'est généralement la démarche inverse qui est suivie: on part de la pression à ne pas dépasser (déterminée par la résistance de l'installation à protéger) et du débit susceptible d'y passer pour choisir une soupape capable de répondre à ces critères.
L'utilisateur n'a normalement pas besoin de calculer la pression qui ouvre la soupape puisque cette donnée est réglée à la demande par le fabricant. La question devrait donc porter sur comment calculer la résistance de la conduite pour bien choisir la soupape.
Et là, il va falloir donner plus d'informations...
La réponse à cette question permettra de choisir une soupape dont la plage de réglage permet d'obtenir une ouverture suffisante pour le débit maxi à la pression max autorisée.
