Raccorder compresseur et tuyau en polyuréthane
    liohau
    J'essaye de reproduire un actionneur pneumatique (trouvé sur instructables) en utilisant un compresseur et j'ai un petit soucis de raccord.
    Donc j'ai un compresseur que j'ai acheté (dans une enseigne de bricolage), qui était vendu avec un flexible serti des 2 côtés, ainsi qu'une soufflette (qui se connecte au raccord serti sur une des extrémité du tuyau).
    De l'autre côté j'ai mon circuit qui utilise l'air comprimé, et qui débute avec un tuyau en polyuréthane (actuellement de diamètre 8mm/5.5mm).
    Je souhaite raccorder les deux (donc le compresseur et mon circuit), mais je ne trouve pas de raccord qui conviendrait, est-ce que quelqu'un pourrait m'en indiquer un (Parker, ou SMC) ou proposer une solution? Peu importe qu'il relie directement mon circuit au compresseur ou que j'ai besoin du flexible (avec ou sans la soufflette). Le tout c'est que j'ai un raccord qui supporte 6-7bars.
    PS : désolé si la catégorie est mal choisie pour le post mais c'est un projet technologique
    Dernière modification par liohau ; 16/07/2014 à 16h26.
    f6bes
    Re : Raccorder compresseur et tuyau en polyuréthane
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un photo de l'extrémité serait un PLUS. Vaut toujours mieux un "visu" qu'un...descriptif.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Le message est suffisamment passé.
    liohau
    Voilà une photo
    Nom : photo.JPG
Affichages : 215
Taille : 687,2 Ko
    bref il vous faut ceci si je ne me plante pas :
    http://www.promeca.com/embout-raccor...5FAaAkN98P8HAQ
    mais je ne crois pas avoir tout compris ,
    car cela se trouve partout
    liohau
    On vient de m'indiquer ce produit qui viendrait remplacer le coupleur présent vissé dans le compresseur si j'ai bien compris.
    https://www.mabeo-direct.com/A-24563...75-inf.-a-12mm
    celui que tu indiques me parait correspondre pour un des 2 cotés. Si je comprends bien le "ISO B" serait la norme utilisée par les raccord/coupleur tels que celui présent dans mon compresseur ?
    re,
    c'est en fait le système normalisé que l'on retrouve un peu partout ,
    je n'ai perso pratiquement jamais eu de soucis pour trouver cela en GSB style bricomerlincast,
    par contre comme il y a eu un changement dans les normes a une époque,
    il suffit de prendre le modèle universel qui fait l'ancienne et la nouvelle norme
    Boumako
    J'ai l'impression qu'il s'agit ici d'un simple raccord pour tube d'air comprimé, pas besoin de coupleur. Il faut simplement veiller à prendre le bon diamètre et faire une belle découpe bien droite du tube avant de l'inserrer, sinon tu abimera le joint (utilise un cutter avec une lame neuve, ou bien ce petit outil qui serre à ça : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/cou...50107-skg.html ).
    liohau
    J'ai finalement utilisé celui indiqué dans mon précédent post, ça suffit pour mon besoin
  1. raccorder un siphon au tuyau d'évacuation
    Par dileg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2013, 09h46
  2. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  3. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  5. [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 19h25
