Moteur 380 v de pressoir Vaslin
    aurelienne
    Question Moteur 380 v de pressoir Vaslin
    Bonjour, les vendanges approchent et je remplace à titre préventif un des 2 moteurs de mon pressoir car l'isolant des fils du câble électrique se désagrège provoquant probablement des court circuits.
    En tout cas ce moteur chauffait énormément l'an passé.
    Le moteur d'origine ne se vend plus chez mon distributeur Vaslin local (le pressoir a au moins 20/25 ans) aussi j'ai donc commandé un moteur à puissance et arbre de sortie équivalents chez un fournisseur généraliste.
    Le remplacement est en cours ; j'arrive à adapter l'adaptation du support mécanique mais je n'avais pas anticipé
    un problème auquel je suis confrontée à savoir que le moteur d'origine possède 9 fils alors que le nouveau moteur n'en a que 4 , trois phases et une mise à la masse, que j'ai connecté sans souci sur le tableau électrique de la presse ; le problème est que dois-je connecter sur les autres bornes.
    Pourquoi ce vieux moteur avait-il besoin de 9 fils?
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    PIXEL
    Re : Moteur 380 v de pressoir Vaslin
    faut lire la notice....
    l'"ancien" moteur devait pouvoir se câbler en étoile ou triangle réseau 220 ou 380 de l'époque.
    maintenant le réseau est normalisé à 400
    aurelienne
    Je n'ai pas de notice de l'ancien moteur, juste sa plaque. Le pb est que ses 8 fils étaient connectés sur des bornes différentes du bornier du pressoir et que là je n'ai que 4 fils à connecter.
    PlugAndPray
    Une photo du bornier et de la platine pourraient peut-être aider.
    PlugAndPray
    http://fsgenerationx.blogspot.fr/201...ir-vaslin.html
    Pour les fils: 2 conducteurs par enroulement, 1 paire pour l'isolement ou contact température (aucune certitude) et enfin la terre. (6+2+1)
    Dernière modification par PlugAndPray ; 09/09/2014 à 23h42.
    PIXEL
    tu devais avoir un démarrage étoile/triangle OU une position 220/380 comme dit par mézigue plus haut
    on arrive aux limites des possibilités par forum.
    l’intervention d'un homme de l'art s'impose, car la sécurité peut être engagée
    AJOUT : pas de photo sur ton lien
    Dernière modification par PIXEL ; 10/09/2014 à 08h42.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
