tendons nos rouges tablier , il va pleuvoir de nouvelles lois de la physique.
Bjr à toi,
On ne sait rien de la puissance de ton MO lors de tes essais
On ne sait rien de la durée de chauffe !
On ne sait rien de l'énergie consommée !
Donc ton constat ne veux pas dire grande chose .
Tu compares quoi à quoi !!
Bon WE
Comme je l'ai demandé hier soir dans le message #30 svp ont attends des chiffres de la consommation réelle suite à ton essai.
Bonne journée à tous
En faisant ma cuisine j'ai fais l'essai de mon coté, voici les résultats que j'obtiens (la température se lit à gauche, le rendement obtenu à droite) :
Au mieux on a un rendement d'environ 60%, puis la chaleur se perdant de plus en plus dans la chambre du micro onde (au fur et à mesure que le volume d'eau chauffe) celui ci baisse progressivement. Je suppose qu'en chauffant l'eau dans une boite fermée on resterait proche de 60%, ce qui est tout de même très éloigné de ce qu'une résistance ordinaire peut faire.
Sans voir ta pièce jointe, ni les conditions de mesure , cà me semble tenir la route .
A comparer avec une résistance chauffante qui as, théoriquement, un rendement de 100% . Théoriquement, car il y a les déperditions de chaleur par rayonnement/conduction/convection
J'aime pas le Grec
Bonsoir à tous;Bonjour à tous
Pièce jointe 268661
Boumako, quelle a été la consommation électrique pour atteindre les quasi 100°C ?
Quelle était le volume d'eau chauffé par le micro-ondes ?
Comment as-tu obtenu la courbe du rendement ?
Merci d'avance et Bonne soirée à tous.
Voici les données :
549g d'eau
Gamelle en PP de 33g (Cp pris à 1800J/°C.kg)
Puissance apparente mesurée = 1380W
Cos phi = 0.94
Température relevées après chaque cycle de 30 secondes à puissance maxi :
11,8
21
29,8
38,5
46,7
54,8
62,5
69,7
76,5
82,8
88,5
94,3
Le rendement correspond au rapport de l’énergie permettant d'atteindre cette température sur l’énergie électrique utilisée. Je l'ai calculée pour chaque point.
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide
Mon four à micro-ondes ne fonctionne pas à pleine puissance pendant toute sa durée de fonctionnement, le tiens fait-il de même ?
La Puissance apparente mesurée = 1380W est celle que tu as relevé sur ton compteur pour les 340 secondes ou celle lue sur la plaquette du four ?
Sur mon compteur électrique ISKRA, il faut 375 tours de la roulette pour 1 kwh de consommé.
Non , j'ai utilisé un petit wattmètre qui se branche directement sur la prise de courant. Je n'ai pas regardé la puissance tout le long de l'essai, mais celle ci est resté stable sur un cycle complet de 30 secondes, donc je suppose qu il est resté à pleine puissance à chaque fois. L’énergie totalisée correspond, à la précision de lecture du digit près (0.11 kWh).
En conclusion on peut conclure qu'il serait bien plus simple d'utiliser un cumulus a eau chaude standard à 150 Euro et de rajouter un circulateur tout simple pour faire une chaudière Electrique bas coût !
Sauf que quasiment personne n'utilise de chaudière électrique pourquoi d'après vous.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
C'est curieux en effet , vu le prix du kwh, 0,14 cts environ...Peut une affaire lobbying de l’énergie gaz/pétrole ?
Mais non, pourquoi vouloir faire compliqué alors des solutions plus simples et plus efficaces et bien moins couteuses existent
https://www.google.com/search?q=radi...iw=939&bih=521
Bjr à toi,
As tu regardé ta consommation annuelle ET la facture annuelle ?? On est loin de 0.14 cts !!!
Pour moi consommation annuelle:2009 kwh
facture annuelle: 431.15 euros
Je te laisse caluler le prix du kwh UNITAIRE.
Nota : je suis un "priviliégé" j'ai un tarif EJP , tarif que ne plus obtenir le consommateur lambda.
Mais avec 2000 kwh je ne me chauffe pas.
Je vais prendre 10 000khw si chauffage tout béte avec des radiateurs.
Avec mon tarif préfenrentiel ça me couterais 5 fois plus = 431 x fois5= 2155 euros.
Mon abonnement est de 12 kwh limite mais peut etre possible, pour une chauffage.
Si tu prends un contrat "normal" ( contrat à 12 kw) tu exploses encore pluis tes dépenses.
dernier point : Tes OBLIGE d'avoir un contrat IMOPRTANT ..TOUTE l'année...meme si ton contrat
ne te sers à RIEN durant les périodes ..estivales.
Bref ..revoie tes calculs !
Bonn e soirée
Autre raison, le prix du gaz naturel en France TTC et abonnement compris et de 7 c€ le kwh, bien moins coûteux que celui de l'électricité.
https://www.gdfsuez-dolcevita.fr/con...en-france.html
Bonne journée à tous.
En fait, c'est un histoire de puissance délivrée.
La puissance que peut délivrer 1L de gaz ou de pétrole est bien plus importante que l'électricité. Donc pour des utilisations ou l'on veut chauffer rapidement, on utilise un "carburant".
En revanche pour des utilisations où "on a le temps", comme par exemple la chauffe d'un chauffe eau, on peut se permettre d'utiliser de l'électricité.
Il existe des chauffe eaux électriques continus (sans réservoir, ou l'eau est chauffée en temps réèl), surtout en Allemagne. Mais le débit est très faible, et il est difficile de monter très haut en température.
On pourrait utiliser de l'electricité partout, mais il faudrait des installations surdimensionnées (donc chères) pour ne les utiliser qu'occasionnellement.
Bjr à toi,En fait, c'est un histoire de puissance délivrée.
Hum parler de 1 l de gaz ou de prétrole SANS mettren face une quantité d'électricité ,...ça ne veut rien dire !
Si tu veux chauffer " rapidement" il faut déjà dire pour quelle..QUANTITE à chauffer .
De toutes façon quel que soit la source " d'énergie " te faudra le meme nombre de calories pour chauffer la meme quantité.
Si je veux réchauffer 1/2 litre d'eau (90 °) sur une cuisiniére à gaz (feux moyen de la gaziniére) j'en ai pour qq minutes bien tassées.
La meme quantité dans une bouilloire électrique n e prends guére plus d'une minute (mais la bouilloire consomme ...2000 watts.)
L'énergie consommée reste la meme quel que soit le " carburant " employé (au perte de rendement prés).
Un m3 de gaz de ville c'est l'équivalent 11.5 kwh ( dépend de la provenance du gaz)
Dernière modification par f6bes ; 05/06/2015 à 11h26.
Il n'est pas un non sens de faire de chaudières électriques car le courant est disponible dans toutes le maison, ce n'est pas cas des autres énergie que tu sites. La seules question qu'il reste est de trouver la technologie la plus optimale en terme de cout/kwh.
-Micro ondes
-Résistance chauffante
-Vitro céramique
-Plaque chauffante de cuisson
-Compresseur réversible (genre climatiseur)
-Chauffe eau thermodynamique solaire + résistance chauffante
-Chauffe eau photovoltaïque solaire + résistance chauffante
Si un modo de la région de Toulouse passe par là il pourrait faire quelque chose.
Nous avons fait le tour de la question et des réponses sérieuses et étayées ont été apporté.
De plus quand on voit le nombre de hit sur ce fil cela montre un fois de plus que quand un sujet est farfelu cela attire le monde qui croit encore au père noël.
Pas moyen de se décoller de ce fantasme on nous cache tout on nous dit rien et autre connerie de sois disant lobby pétrolier.
Nous sommes sur un forum technologique à vocation scientifique et il y a suffisamment de site au délirium très épais (à défaut de tremens) pour aller délirer sur ce sites.
Un petit coup de cadenas serait le bienvenu.
Remoi , En attendant le cadenas: que le courat soit disponible partout dans toute la maison , c'est un fait, MAISIl n'est pas un non sens de faire de chaudiéres électriques car le courant est disponible dans toutes le maison, ce n'est pas cas des autres énergie que tu sites. La seules question qu'il reste est de trouver la technologie la plus optimale en terme de cout/kwh.
-Micro ondes
-Vitro céramique
je ne connais pas que l'on installe des...chaudiéres dans toute la maison !
La technologie la plus optimale est celle qui est utilisée majoritairement, c'est aussi simple que ça...Il n'est pas un non sens de faire de chaudières électriques car le courant est disponible dans toutes le maison, ce n'est pas cas des autres énergie que tu sites. La seules question qu'il reste est de trouver la technologie la plus optimale en terme de cout/kwh.
-Micro ondes
-Vitro céramique
Permettez de faire remarquer , que le tour de la question n'a pas été toute considéré puisque , il a été oublié les effets sur le Climat, des chaudières au gaz et au fioul.
dont tout le monde se fout allégrement....
regrouper les chaudières à fuel et au gaz.... c'est un sacré manque de connaissances
sur les problèmes de pollution
Remoi,
Effectivement manque un moyen de" chauffage" :
http://www.google.fr/url?source=imgl...5droIFot93pmeQ
Le smilblik n'avancera pas plus vite, mais autant le citer !
Bon WE
Au contraire il est très bien considéré : A l'époque du développement de ces chaudières la question du climat n'était même pas envisagée ; on brulait du charbon, du pétrole, sans la moindre norme anti rejet.
Actuellement il existe une "position d'équilibre" entre les contraintes environnementales et financière, et donc la technologie utilisée dépend de certains facteurs : Contraintes réglementaires, pressions politiques, convictions personnelles etc.
Peut être que dans le futur ces contraintes deviendront suffisamment importantes pour devoir utiliser uniquement des sources d’énergie alternatives.
A chaque époque la solution optimale est choisie de façon à prendre en compte toutes les contraintes du moment.
Sans commentaire supplémentaire cette discussion stérile est fermée par Cram 64.
