pour quoi dans les pompes a piston on trouve presque toujours 7 pistons ?pour quoi pas 5,6,8,..?
14/03/2015, 08h16
#2
invite69483f5c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 412
Re : Questions sur les pompes
Il est plus facile d'avoir des harmoniques avec les nombres pairs.
Les harmoniques sont très néfastes.
Lorsqu'un piston passe des orifices d'aspiration à refoulement et l'inverse, il y a des pointes instantanées de pression qui peuvent largement dépasser les valeurs moyennes.
Pour un moteur hydraulique, le nombre impair de piston facile le démarrage de la rotation.
14/03/2015, 19h37
#3
hitman06
Date d'inscription
septembre 2014
Messages
234
Envoyé par djodjo44
un cours qui parle sur ça ?
14/03/2015, 20h26
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 972
Cela sort d'où ?
Le mouvement étant periodique je ne saisi pas.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/03/2015, 20h45
#5
invited38d55c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
148
salut,
fais juste un tracé des débit pour une pompe avec un nombre de piston pair et un nombre impair. Tu verra que les différences de pression en sortie sont plus importantes pour les pairs que pour les impairs.
14/03/2015, 21h08
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 972
Re
n’étant pas vraiment mécanicien je ne saurais pas le faire, donc je m'instruis.
Du même bois le nombre de rayons sur les affuts de 75mm : 14 ce qui n'est pas aisé à faire.
14/03/2015, 21h26
#7
invited38d55c7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
148
Re
pas de pb on a toujours de nouvelles choses à apprendre.
Pour mon post précédent, lire débit au lieu de pression.
pour revenir sur les débits : comparaison pour des débits ramenés à 1 pour des pompes à 3 puis 4 pistons
L'écart entre des débits extrême se voit biens.
En général en mécanique pour les systèmes en rotation on aime biens les nombres impair voire même premiers (pour les nombres de rayons, dents, billes, pales). Ça permet très souvent d'éviter les harmoniques nuisibles ( vibrations, usure, etc...)
15/03/2015, 14h13
#8
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
58
Messages
7 254
Bonjour, comme pour les ventilateurs, les nombres de dents des pignons de distribution et ainsi de suite
15/03/2015, 18h03
#9
invite69483f5c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 412
Certains harmoniques correspondent à la fréquence de résonance, fréquence qui casse le matériel.
15/03/2015, 21h24
#10
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 972
Merci les gars je m'endormirais moins c... (si c'est encore possible) ce soir.
