Compteur d'heures de fonctionnement pour moteur hydraulique
    CALRKOVICH
    Pourriez-vous m'aider à trouver une solution pour installer un compteur des heures de fonctionnement pour un moteur hydraulique??
    Seb.26
    Re : Compteur d'heures de fonctionnement pour moteur hydraulique
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Il a dit "moteur hydraulique" le monsieur !
    Placer la question plutôt en rubrique "technologie"
    f6bes
    Bonjur,
    Faut bien que qq "chose" entraine le moteur hydraulique (moteur électrique ou thermique).
    Donc doit bien y avoir moyen de "récupérer" un minima d'énergie électrqiue pour actionner
    un totalisateur.
    Bonne AM
    Seb.26
    oups ... j'ai pensé moteur électrique qui faisait passer de l'eau ...
    ... du coup, je vais demander à google ce que c'est un moteur hydraulique ...
    Seb.26
    S'il y a de l’Électricité dispo pas loin, il faut faire un truc qui détecte que l'axe tourne et compte le temps tant que ça tourne ... mais de toute façon, il faut de l’électricité pour que ça marche ...
    par exemple un disque perforé avec une fourche IR pour détecter la rotation ... ou un simple aimant comme sur un compte tour de vélo ... à voir avec la vitesse de rotation du machin ...
    si on veut pas utiliser d'électricité, ça devient compliqué ... et tient plus de l'horlogerie que de électronique ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 16/04/2015 à 15h54.
    Seb.26
    si j'ai bon, c'est l'eau qui entraîne le moteur ... comme dans un moulin par exemple ...
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_hydraulique
    On est loin des moulins à eau !
    Cram 64
    Déplacé en "Technologies" par Cram 64.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum , en général un MOTEUR hydraulique est un moteur qui "fonctionne" à l'aide d'une pression d'huile (un fluide).
    C'est pas du genre...moulin.
    Beau coup de matériel de travaux public fonctionne à l'hydraumique: pelleteuse, nivelleuse, chargeur etc...ect.
    Nécessite une réserve d'huile et un compresseur (pour avoir la pression)
    Moteur hidrau sur tariére:
    http://www.boisselet.fr/images/produ...1349444809.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 17/04/2015 à 07h19.
    trebor
    Pour ouvrir le circuit d'alimentation du moteur hydraulique il doit bien y avoir une électrovanne qui bien souvent est commandée par un interrupteur, il suffit de placer l'alimentation d'un compteur horaire électrique suivant la tension à la sortie de cette interrupteur de commande.
    https://www.google.be/search?q=compt...iw=939&bih=521
    Bonne suite
    HYDROMOBIL
    Le plus simple serait sur la commande (bobine distributeur) !
    pour ma part un manocontact tout ou rien qui lui pilote la bobine d'un relais pour alimenter un compteur horaire !
    CALRKOVICH
    Bonjour, le moteur est entrainé par une pompe hydraulique entrainée à son tour par une prise de force d'un moteur diesel. C'est un moteur Rexroth qui entraine une bétonnière installé sur un camion tracteur. Je veux installer ce compteur pour suivre les heures de fonctionnement de la bétonnière.
    trebor
    Le moteur Diesel entraîne avec sa prise de force une pompe et cette pompe alimente le moteur hydraulique qui entraîne la bétonnière.
    La prise de force et commandée mécaniquement ou électriquement ou pneumatique ou autres,......?
    Si la commande est électrique, il suffit de placer une alimentation sur l'interrupteur de commande de cette prise de force pour alimenter le compteur horaire.
    CALRKOVICH
    Salut, la prise de force est commandée mécaniquement. Il arrive que la pompe est commandé sans que le moteur tourne grâce à un circuit fermé d'huile vers le radiateur. La bétonnière tourne à travers une manette sens 1, sens 2 et sens 0 (Circuit fermé). Y a qq1 qui connait un compteur horaire analogique ou numérique pas cher et qui peut être commandé via un capteur infrarouge ( Les odomètres des vélos font pas l'affaire sont limités à 10 heures de fonctionnement)
  1. Réducteur pour moteur hydraulique
    Par mido37 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2015, 16h45
  2. Fonctionnement Compteur + Fil pilote pour chauffage plafond
    Par thebowwer dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2014, 06h42
  3. Compteur heures creuses et EDF ...
    Par invite230e8791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 13h11
  4. Compteur Heures Creuses EDF
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 18h19
