Je réalise un calcul statique sur un assemblage mécanosoudé en surfacique (en utilisant les modules Advanced meshing tools et Generative structural analysis) et je dois modéliser les cordons de soudure en COMPATIBLE. Cependant un message d'avertissement apparaît :
"Maillage impossible, Le nombre de noeuds qui décrivent la projection du cordon doit être le même sur chaque support à souder. Utilisez l'option de capture des bords de maillage lors de l'ajout de contrainte de courbure au deuxième support. Vérifiez que la projection de la courbe ET la capture des noeuds ONT réussi."
Alors le je contrains les bords concernés et je leur attribue un nombre de noeuds défini avec un certain pas sur les deux surfaces à souder mais le message d'erreur persiste.
Pourriez vous m'aider dans ma démarche ?
Merci d'avance.
