exercice : determiner la puissance à fournir au moteur
    cosmoff
    on veut que la trottinette avance à la vitesse de 20km/h, déterminer la puissance à fournir au moteur.
    j'ai quelques remarques dans mon énoncer :
    le coefficient de frottement entre la roue et la route est de 0.7
    la masse homme + trottinette = 100kg
    et le système d'engrenage avec la courroie à un rapport de 5, et r1 = 2cm et r2 = 10cm ( je précise que r2 est relié à la roue qui possede le meme rayon)
    et avec ca je dois determiner la puissance du moteur.
    je vais pas trop vous mentir j'y suis allez au feeling....
    1) j'ai commencé a calculer la force de frottement qui s'oppose au mouvement de ma trottinette
    j'ai trouvé -687N donc le couple de l'engrenage 2 est de 687 * 0.1 = 68.7 Nm
    2) ensuite j'ai déterminé combien de tour doit faire l'engrenage 2 pour arriver à 20 km/h = 5.5m/s
    la circonférence de l'engrenage2 = r2 * 2*pi = 0.1*2*pi= 0.63 m (ce qui correspond à la distance parcourrue pour un tour)
    donc quand je fais 8.75tr/s ( 55rad/s) j'arrive bien à 5.5m/s
    3) la puissance = couple * vitesse = 68.7 * 55 = 3780 w
    j'ai aussi fait la puissance sur l'engrenage1 et j'obient le meme résultat
    ce qui me parrait beaucoup trop
    avez vous une idée d'ou est le probleme?
    merci d'avance
    ranarama
    Re : exercice : determiner la puissance à fournir au moteur
    salut !
    faut surement utiliser les lois de la mécanique du style :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Princi...en_translation
    PIXEL
    d’expérience un moteur de trottinette fait 100-150 W , au de là c'est dangereux ( et interdit ce me semble)
    le_STI
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Salut.
    S'agit-il du coefficient de frottement ou du coefficient de résistance au roulement?
    J'imagine que c'est un abus de langage et qu'il s'agit du second.
    Ensuite, pour t'aider à trouver la solution de façon plus directe, peux-tu me dire quel est le rendement de la transmission et comment on calcule la puissance d'une force (par exemple celle permettant à la trotinette d'avancer)?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    C'est un peu compliqué de calculer la puissance en tenant compte uniquement des résistances à l'avancement (qui sont variables).
    Une approche plus simple consiste à commencer avec soit l'accélération voulue au démarrage soit avec la vitesse voulue sur une pente donnée.
    Je n'ai pas regardé tes calculs mais effectivement le résultat ne correspond pas à la réalité.
    Je trouve le pignon D 2cm un peu petit (vérifier si la courroie supporte ce rayon de courbure).
    Tu écris r2 = 10cm ( je précise que r2 est relié à la roue qui possede le meme rayon)
    si j'ai compris, le pignon avec la courroie va frotter sur la route ?
    Mecanik77
    Attention aux écritures, T=mu.N sous forme vectorielle n'a aucun sens.
    cosmoff
    alors le_STI, il s'agit bien du coeff de frottement entre la roue et la route : oui le caoutchouc contre le goudron va provoquer des frottements qui freine la trottinette.
    je n'ai pas de précision sur le rendement de la transmission, il doit etre de 1 s'il est pas précisé.
    alors apres il s'agit d'un exercice donc il ne doit pas trop refléter la réalité mais s'y approcher, le pignon2 va faire bouger la roue en transmettant son mouvement par un cylindre reliant la roue et le pignon 2 a leurs centres
    on peut aussi utiliser la formule p=f*v mais j'obtient la meme puissance qui est ENORME
    le_STI
    .... il s'agit bien du coeff de frottement entre la roue et la route : oui le caoutchouc contre le goudron va provoquer des frottements qui freine la trottinette....
    Je t'invite à relire la définition d'un coefficient de frottement et d'un coefficient de résistance au roulement. A moins que la roue ne dérappe sur la route, le coefficient de frottement n'entre pas en compte.
    Soit il s'agit d'un manque de rigueur dans l'énoncé, soit d'un piège. Dans le premier cas ta réponse est juste, dans le second elle pourrait t'étonner.
    ....on peut aussi utiliser la formule p=f*v mais j'obtient la meme puissance qui est ENORME...
    C'est bien la formule la plus directe pour trouver la puissance nécessaire. Cela évite d'avoir à calculer les couples et les vitesses de rotation.
    cosmoff
    ok le_STI je me suis trompé, tu as bien raison, pour tout dire mon niveau physique est tres moyen donc je ne connaissais pas ca, et j'ai mélangé un autre truc, donc merci beaucoup tu m'as éclairé dans mes erreurs
    ca va forcément diminuer ma puissance ce qui me rassure, mais sais tu comment je peux calculer la force qui va s'opposer a mon mouvement du au roulement? ma trottinette a des roues en plastique
    le_STI
    Sachant qu'on parle ici d'un exercice, tu dois utiliser les informations qui te sont données dans l'énoncé.
    C'est pourquoi je parlais d'un manque de rigueur ou d'un piège.
    En effet, soit le coeff. de résistance au roulement est de 0,7 (ce qui me parait énorme et qui explique le résultat que tu trouves) soit il n'est pas spécifié et alors il faudrait poser l'hypothèse qu'il est nul...
    cosmoff
    Ok bah je verrai bien, merci en tout cas pour ton aide
    ranarama
    S'lut
    Si l'on applique le Principe fondamental de la dynamique en translation comme suggéré en #2 on trouve... que dalle !
    En effet l'énoncé ne précise par l'accélération maximum souhaitée donc c'est fichu dès le départ.
    Dernière modification par ranarama ; 22/08/2015 à 19h13.
    le_STI
    Il n'y a même aucune accélération spécifiée...
  1. Calcul pour déterminer la puissance d'un moteur
    Par Wyper dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2015, 07h22
  2. blocage pour determiner la puissance d'un moteur
    Par invite9043041f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 14h49
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 13/09/2011, 09h50
  4. Déterminer la puissance moteur nécéssaire
    Par TDMeca dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2010, 23h06
  5. Déterminer puissance moteur
    Par Delivereath dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 21h41
