calcul vérin pneumatique hydraulique.
    Edson9
    J ai une question en hydraulique pneumatique.
    Comment je peux calculer l effort réel que doit développer un vérin afin de soulever un poids de 2943N ? Mais je n ai pas la surface pour utiliser F=p*s. Donc je n arrive pas déjà en premier temps de calculer l'effort Théorique. Je vous remercie tous d'avance.
    Edson9
    Re : calcul vérin pneumatique hydraulique.
    J'ai oublier de dire que j'ai une pression de 6bar.
    Jaunin
    Bonjour, Edson9,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas bien compris, pourquoi les deux :
    L'effort sera votre charge de 2493 [N] en fonction de la section du piston que vous aurez choisi.
    En utilisant toute la pression vous pouvez choir un vérin de ~75.0 [mm] de diamètre.
    Jaunin__
    Edson9
    Merci beaucoup votre réponse Jaunin.
    J'ai mis hydraulique et pneumatique parce que je ne sais pas si le vérin est pneumatique ou hydraulique même si étant donné de la pression je pense que c'est pneumatique.
    Je ne vois pas comment utiliser ma charge de 2943N en fonction de la surface du piston ?
    La formule pour déterminer la force théorique que je connais est Fth=P*s avec P=6bars mais je n'ai pas s=? qui est la surface.
    Je devrai choisir moi même la section du piston ?
    Qu'est ce que je dois prendre en compte pour le choix de la section s'il vous plait ?
    Merci d'avance. Edson9.
    Jaunin
    Tout cela va dépendre de votre construction; là il faudrait nous en dire plus.
    Le diamètre de votre vérin est défini par votre pression d'utilisation, si vous êtes en directe (75 [mm] de diamètre) ou si vous passez par des réducteurs de pression.
    Avez vous regardé les discussion sur le forum concernant les vérins, vous en avez quelques une en dessous de cette discussion dans Discussions similaires.
    Edson9
    Smile Re : calcul vérin pneumatique hydraulique.
    Je vous remercie pour toutes ces information
    CM63
    Citation Envoyé par Edson9 Voir le message
    Ben pour soulever un poids de 2943N il faudra fournir un effort de... 2943N (au moins, valeur théorique).
    Etant donné que tu as une pression de 6bars, la surface du piston devra être au moins égale à (valeur théorique):
    S = F/P , avec les bonnes unités, c'est-à-dire:
    S = 2943 / 6 * 10^5 avec le résultat en m²
    Si tu veux la surface en cm² tu multiplies par 10000, ce qui fait 49,05cm² , après il faut peut-être appliquer un coefficient de sécurité.
    Avec cette valeur cela ferait un rayon de 7,9cm , pour soulever 300kg avec 6bar , je me suis peut-être trompé quelque part mais why not, en tout cas la démarche est bonne.
    A plus
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Calcul ressort verin hydraulique simple effet
    Par hydros dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2014, 16h39
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 19/04/2013, 11h28
  4. Vérin hydraulique ou pneumatique
    Par invite483288b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2010, 14h50
  5. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 21h35
