Choix de moteur 12V
Choix de moteur 12V
    JulienLm
    Choix de moteur 12V
    Bonjour, dans le cadre d'un projet, je dois réaliser un choix de moteur, mon problème est t-elle que je dispose d'une roue d'environ 15kg au bout d'un bras d'environ 700mm (couple de 90n.m), je dois mettre ce système en rotation grâce à un moteur 12V alimenté lui par une batterie de camping car. Je ne sais pas du tout par ou commencer pour le choisir.
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique giff, jpg... la photo est supprimée et replacée comme indiqué :
    Nom : 806654Sanstitre2.jpg
Affichages : 72
Taille : 53,9 Ko
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/12/2015 à 22h09.
    Bounoume
    Re : Choix de moteur 12V
    c'est la roue que tu dois faire tourner?
    dans ce cas, la longueur du bras,on s'en fout.
    par contre tu parles d'un couple de 90 N.m.
    est-ce le couple qu'on doit appliquer à la roue pour que ton mobile avance?
    si oui, quelle est la vitesse de déplacement souhaitée?
    après , un peu de réflexion: puissance nécessaire.... par exemple....
    JulienLm
    Non ce n'est pas la roue, l'ensemble roue/bras doit tourner autour de l'axe se trouvant dans le carter (le cube ici)
    Dynamix
    Salut
    Il faut déterminer le moment et la vitesse angulaire , ça te donnera la puissance .
    Partant de là tu pourras choisir le moteur .
    Il te restera à déterminer le réducteur pour obtenir la vitesse angulaire prévue suivant la vitesse du moteur .
    JulienLm
    je n'ai pas de vitesse angulaire donné elle sera déterminée par mon moteur, je ne sais surtout pas où trouver une doc ou un fabricant de moteur 12v sur les quels s'adapteraient des réducteurs capable de produire un tel couple
    mécano41
    Citation Envoyé par JulienLm Voir le message
    ...je n'ai pas de vitesse angulaire donné elle sera déterminée par mon moteur...
    Celle-là, elle est bien bonne ...
    C'est à toi et à personne d'autre de définir les conditions de travail. Tu es le seul à pouvoir dire en combien de temps le relevage doit se faire et quel angle de relevage correspond à ce temps! ensuite seulement, tu pourras définir le moteur...
    Cela dit, tu sembles vouloir motoriser l'axe de relevage et le dessin me dit que l'angle de relevage ne doit pas être très important (je peux me tromper). Dans ce cas, il y a peut-être des dispositifs mieux adaptés, qui permettraient de faire ce travail avec des efforts moindres sur les pièces...mais pour cela, il faudrait détailler un peu plus les besoins...
    JulienLm
    Je vais essayer d'être plus clair
    Alors voila
    Suppression de la photo,
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg... la photo est supprimée et replacée exceptionnellement :
    Nom : 629130Courseroue.png
Affichages : 66
Taille : 86,2 Ko
    ma course ressemble à ça.
    Ma roue de 15Kg (150N) est maintenu par un bras de 580mm le bras doit tourner autour de l'axe centrale.
    Le temps d'un cycle doit être d'un maximum d'une trentaine de secondes.
    Mon principal probleme étant de trouver le moteur adapté et comme dit précedemment je ne sais vraiment pas par ou commencer !
    Dernière modification par Cram 64 ; 06/12/2015 à 15h46.
    Dynamix
    Comment le bras est-il verrouillé en position roulage ?
    Sanglo
    Pour moi ça donne un couple de 105 Nm.
    Si l'ensemble doit tourner de 202° en 30 secondes tu dois pouvoir calculer la vitesse angulaire.
    A partir de là:
    P= C * vit ang ==> on a la puissance théorique nécessaire.
    A toi de voir pour la suite.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Cram 64
    Les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif,jpg... en suivant ce lien placé en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html Cram 64.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  2. Moteur /définition terme/ choix du moteur/
    Par Helia dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 19h23
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
