Galvanisation à chaud par trempage
    Bidulelechat
    Je souhaiterais galvaniser quelques petites pièces d'acier, à chaud par trempage dans un bain de zinc en fusion, et par ce procédé exclusivement.
    Quelles sont les constituants des bains de préparation, (bains de nettoyage décapage, anti oxydant..)?
    Merci de votre aide
    Cdlt
    Sanglo
    Re : Galvanisation à chaud par trempage
    Avant de poser toutes ces questions, as-tu les moyens nécessaires pour amener des lingots de zinc à une température de 550°C ?
    Si tu n'as que quelques petites pièces à galvaniser ça te reviendra certainement moins cher de les faire traiter d'autant plus qu'avant galvanisation il faut effectuer un décapage et une passivation des pièces.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Bidulelechat
    Merci de cette réponse, que je pensais bien recevoir !
    Je fais de temps en temps galvaniser des pièces par une entreprise spécialisée, qui facture au minimum un forfait de 60 euros HT pour 30 kg; le sujet actuel ne concerne qu'environ 1kg de matériel et de petites tailles....
    Pas de souci pour la fusion et contrairement aux idées reçues ce traitement est loin d'être délicat;
    traitement préalable: un bain de dégraissage alcalin, un bain de désoxydant acide chlorhydrique ou oxalique, un bain de fluxage
    Quel produit utiliser pour ce bain de fluxage?
    Sanglo
    Toutes les indications sont là https://fr.wikipedia.org/wiki/Galvanisation
    Tu noteras au passage que le décapage chimique peut être remplacé par un grenaillage qui dans ton cas éviterait le dégraissage et le passage à l'acide chlorhydrique.
    Grenaillage, fluxage et galvanisation.
    Si tu n'as que de petites pièces à galvaniser, as-tu penser à l'electrozingage ?
    Un site où en en parle mais tu en trouvera facilement d'autres sur le net
    http://id19p.over-blog.com/article-1740932.html
    Une astuce pour neutraliser un passage à l'acide chlorhydrique.
    Après passage dans l'acide, rinçage et plonger les pièces dans une solution de lessive St Marc.
    C'est un procédé que j'utilise régulièrement pour dérouiller des pièces.
    A++
    Bidulelechat
    Re..
    Merci Sanglo, je vais visiter les sites proposés.
    J'avais bien pensé au grenaillage - j'ai une cabine avec des billes de verre - et vous me confortez dans cette voie
    Antérieurement, j'ai pratiqué l'électro-zingage, à mon sens la protection est moindre que par trempage, certainement une question d'épaisseur du dépôt.
    Merci, j'informerai des résultats
    Cdlt
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2015, 11h31
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/02/2014, 13h08
  3. Trempage en solution
    Par invitee82bca38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 19h06
  4. Galvanisation à chaud vs Electrozingage
    Par invite182d4cc7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 22h16
  5. scholtès LVTI 12-42 led erreur trempage
    Par invite20b5969e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 07h02
