...moteur électrique pour TPE ?
    shelby-stro
    Bonjour à tous je suis un lycéen en 1ère S.SI , et jais un TPE (projet) à rendre avant les vacances. Mais j'ai un problème:
    Je vous explique, en faite notre système c'est un range vélo électrique pour gagner de la place (en gros) et j'ai besoin d'utiliser un moteur éléctrique avec je crois un moto-réducteur car le moteur doit pouvoir soulever un vélo de maximun 20 kilos . J'ai fait plusieurs recherche mais je n'arrive pas a trouver de moteur et moto-réducteur .
    Es-que quelqu'un peut me dire quel doit être la puissance du moteur en Nm pour maxi 20 kilos? Et es-que vous pouvez me dire le quel prendre? ( un site etc...)?
    C'est assez urgent et je suis nouveau sur le forum merci d'avance!
    Re : ...moteur électrique pour TPE? help!
    En Nm c'est un couple.
    Pour déterminer les caractéristiques du moteur il faut avoir déterminer la mécanique.
    triistaan
    Bonsoir, avec un petit schema de ton projet ce serait mieux pour t'aider
    shelby-stro
    OUI eu... je sais bien je vais essayer mais je ne sais pas trop bien dessiner mais en attendant c en faite une genre de colone ou un petit cylindre horizontale va monter et descendre de cette colonne avec le vélo fixé bien entendu de coté (face droite du vélo). le moteur et motoreducteur sera en haut de cette colonne de 2m20 et fera monter cette axe (le cylindre horizontale) par l'intermédiaire d'un cable. le velo fera max 20 kilos et et je sais que il ya une histoire Nm mais comment on calcule l'effet du motoreducteur sur la puissance du moteur relié?
    je vais essayer de le dessiner en gros.
    shelby-stro
    Au passage que veut tu dire ANTEK? POUR déterminer la mecanique?
    Citation Envoyé par shelby-stro Voir le message
    Ce que tu vas faire, un schéma avec les dimensions !
    triistaan
    En fait je pense qu'antek attends aussi un schema. Normalement tu as du commencer à aborder les couples avec la notion de bras de levier etc... Je ne te demandes pas un schema précis mais juste afin d'illustrer ton projet.
    PS : nos messages viennent de se croiser
    Dynamix
    Re : ...moteur électrique pour TPE ?
    Salut
    N' importe quel moteur peut soulever 20 kg
    Pour choisir un moteur il faut déterminer le travail qu' il doit effectuer et le temps qu' il met pour l' effectuer , ce qui donne la puissance utile .
    En divisant par le rendement on obtient la puissance nominale théorique , à multiplier par un coef 2 ou 3 .
    Il ne reste plus qu' à choisir un moteur ayant cette puissance nominale compatible avec l' alimentation (secteur , batterie ou autre) et le rapport de réduction .
    shelby-stro
    jarrive pas a mettre la photo ça me met echec?
    shelby-stro
    a c bon je crois! bon voila le schema et en pdf mais jpense pas que vous allez comprendre bonne chance si ça vous convient dites le moi. jespere que vous arriverai a mieux mexpliquer apres avoir vu le schéma
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour shelby-stro,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Antoane pour la modération.
    PS : chez moi, le PDJ est corrompu.
    Dernière modification par Antoane ; 13/01/2016 à 19h48.
    shelby-stro
    voila merci c bon ça marche jespere que sa sera compréhensible et que vous pourrez mieux maider par la suite(meme si c deja cool que vous maidez)!! ( c penché la photo)
    Dernière modification par shelby-stro ; 13/01/2016 à 19h53.
    triistaan
    perso, je vois aps la photo...
    Tu connais donc la force à exercer sur le cable (> au poids du vélo).
    Tu définis maintenant le diamètre du tambour du treuil, ça te donnera le couple.
    Vu que tu veux pas satelliser le vélo il faudra un moto-réducteur.
    shelby-stro
    D'accord merci mais justement aurais-tu un produits a me proposer plz ? Car je cherche je cherche mais je ne trouve pasde moteur et moto reducteur adapter.
    shelby-stro
    Enfin je ne mi connais pas du tout l'achat de cet objet et plus que flou sinon javai idée d'un moteur electrique pour stor mais c bizarre donc si ta une idée je prend ...je ne peu pas trop avancer sans ça
    triistaan
    Sur la vue de face je comprends ton système mais sur la vue de côté, pourquoi ton moteur est excentré ? Pourquoi ne pas le placer au dessus de ton cylindre ? Tu gagnerais en efficacité.
    diamètre tambour d'enroulement câble -> couple -> vitesse d'enroulement -> puissance
  1. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par Perdroildut dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 11h00
  2. moteur électrique AC pour remplacer un pas à pas ?
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2011, 20h26
  3. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 19h28
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  5. pour un moteur electrique .......
    Par invite6f8caa0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2004, 17h18
