j'ai besoin d'une note de calcul pour cette potence
Pièce jointe supprimée.
Dernière modification par JPL ; 23/02/2016 à 12h56.
Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
J'aime pas le Grec
Rappel de la charte du forum :
D'autre part les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
notre image de potence cijoint
Apparemment, ou tu ne comprend pas ou bien tu ne veux pas comprendre.
Comme dans toutes choses un forum a ses règles et elles sont reprises dans la charte que tu as accepté ... sans la lire.
La convivialité, tu n'as pas l'air de savoir ce que c'est d'où la réponse au message#2 à savoir:
Ce qui signifie en clair qu'avec ces lettres on peut au moins écrire Bonjour et Merci.Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
Ceci étant dit, quand on ne sait pas faire preuve de convivialité avec des gens qui sont à même de te venir en aide, il ne faut pas s'attendre à ce que ceux-ci soient plus conviviaux que toi.
Tu postes un plan et tu demandes une note de calcul ... rien que çà !!!
Qu'as-tu déjà fait de ton côté ?
On est là bénévolement pour aider sur des points qui bloquent mais certainement pas pour faire le travail à ta place.
Si tu veux une note de calcul clé en main, adresses-toi à un bureau d'études ... ils feront ça très bien mais pas gratuitement.
Si tu veux de l'aide, montre ce que tu as déjà fait et explique les points où tu bloques.
Dans le cas contraire, au revoir et bonne chance.
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
Bonjour, Abdo21000,
Si vous décidez de revenir sur votre sujet, dans de meilleurs dispositions, pourriez-vous nous dire comment est maintenu, à part sa base, votre tube de ~5 [m] de 8" qui doit soulever plus de 1 [t] ?
Jaunin__
Le tube est de diamètre 8" avec épaisseur 8,18 mm est-ce que ce tube ne supporte pas la charge de 1 t ? Aidez moi pour trouver une autre proposition
Relis le message #5 et notammentApparemment, ou tu ne comprend pas ou bien tu ne veux pas comprendre.
On est là pour aider ... pas pour faire le travail à ta place.Si tu veux de l'aide, montre ce que tu as déjà fait et explique les points où tu bloques.
votre calcul de potence n'a rien de compliqué du fait que vous un cas de chargement vous avez une charge de 1000daN,ne pas oublier de tenir compte d'un coefficient dynamique de 1.15(article de R.Delesques) votre moment est de 1000x1.15x bras de levier,je pense que c'est la flèche qui va etre préponderante au droit du point d'application de la charge,et il faudra calculer le deplacement horizontal en tete de poteau,en effet si il vous faut une note de calcul détaillée,il faudrait passer par un Bureau d'études,bien entendu ce n'est pas gratuit
géagéa
il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
comme fait une note de calcul pour approuver que cette potence support la charge de 1000 kg ?????????????????????????
