dimensionnement d'un treuil à vis sans fin
    boudraayasmina
    salut
    dans le but de realisation de notre projet de fin d'etude on aura besoin d'aide pour le dimensionnement d'un treuil a vis sans fin.
    ce treuil la doit soulever manuellement une charge de 200 kg .
    on s'est pas comment commencer l'etude :le couple ,les dimmension de pignon .....
    donc s'il y avait quelqu'un qui peut nous orientez
    svp
    Zozo_MP
    Re : dimensionnement diun treuil a vis sans fin
    Tout d'abord tu dois préciser :
    - à quelle vitesse tu dois soulever les 200 KG
    - et sur quelle distance (hauteur si c'est strictement à la verticale) 20 cm ou un mètre ce n'est pas pareil.
    - Ta charge doit elle être soulevé par un câble, une chaine ou par un plateau (comme les transpalettes à câble) par un système mécanique de type table à ciseau ou ce que tu veux si on te laisse le choix.
    Voilà déjà le point de départ minimum pour t'aider.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 12/04/2016 à 12h28.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    boudraayasmina
    pour la vitesse on sais pas elle depends de couple a fournir manullement par l'operateur a l'aide d'une manivelle.
    on doit soulever la charge a une hauteur de 1200 mm a l'aide d'un cable .
    notre probleme est comment dimmensionner la vis et la roue (couple a fournir )
    Zozo_MP
    Re : dimensionnement d'un treuil à vis sans fin
    Bonsoir Yasmina
    D'après toi quelle est la force que tu pourrais développer toi même avec une manivelle. Hercule ou une jolie jeune fille taillée comme une crevette n'ont à l'évidence pas les mêmes ressources physiques disons la même force.
    Sachant que dans ce cas la longueur du bras de levier à une forte incidence car c'est lui qui te donnera le premier couple
    Après comme tu est dans le cas d'une vis sans fin il faut que tu recherche le rendement de cette vis sans fin.
    Pour la vis sans fin le diamètre de la vis à une importance certaine.
    Le diamètre du tambour qui enroule câble aussi est déterminant pour les efforts.
    Donc si tu connais les efforts en entrée et en sortie cela doit déjà débroussailler pas mal le chemin.
    Recherche déjà ces éléments et revient nous voir car comme tu le sais après avoir lu la charte du forum nous ne faisons pas les devoirs à la place des étudiants.
    Fait une dessin simple avec les différentes forces en présence si j'ose dire et tu verras que le paysage s’éclaircit de façon soudaine.
    PS : tu est en quelle classe ou dans qu'elle université
    Dernière modification par Zozo_MP ; 12/04/2016 à 17h51.
    cherbe
    Citation Envoyé par boudraayasmina Voir le message
    salut
    svp
    Commence par débroussailler à l'aide d'un raisonnement simpliste :
    si ton treuil démultiplie la vitesse de la manivelle par 20, tu devras fournir un effort de 200/20=10 auquel tu devras ajouter l'inertie (peau de balle),le frottement ou glissement, pas négligeable sur un tel système et la vitesse de levage.
    Dans la démultiplication, n'oublie pas que le diamètre du tambour sur le quel s'enroule le câble ne peut être trop petit pour ne pas provoquer le cisaillement du filin ; et que plus tu augmentes ce diamètre, plus tu multiplies la vitesse (effet inverse de celui souhaité). Enfin, si ce tambour est étroit, le câble va s'enrouler en plusieurs couches donc augmenter le diamètre ce qui revient à augmenter l'effort nécessaire.
    Sinon, il y a ce fil
    boudraayasmina
    bonjour Zozo_MP
    merci de m'avoir repondue
    pour la force c'est pas un probleme je possede la meme qu'un homme .
    le probleme est que on touve pas les formules qui nous donne le rendement,la force agissant sur la dent de la roue ....
    la vis a un Ф30 a 2 filets en plus c'est elle qui entraine la roue.
    le diametre de tambour on le dermine en fonction de quoi???
    la longueur de cable qu'on aura besoin pour l'instant est de 4 m.
    merci d'avance
    Jaunin
    Si c'est un câble il y a des conditions sur le diamètre d'enroulement dans les catalogues en fonction du diamètre du câble.
    Jaunin__
    boudraayasmina
    on as pas ces catalogues !!!!!
    cherbe
    Tu as déjà le câble ?
    Si oui, quelle est sa section ?
    boudraayasmina
    oui
    on as le cable diametre 6mm et longueur de 2.5m
    cherbe
    oui
    Information issue de http://www.samslevage.com/cable-information.html :
    Dans la majeure partie des cas , le diamètre de la poulie ou du réa doit être équivalent à 22 fois le diamètre du câble
    ou à 360 fois le diamètre du fil composant le câble.
    Jaunin
    Dernière modification par Jaunin ; 13/04/2016 à 14h09.
    boudraayasmina
    merci Jaunin et cherbe pour l'information
  1. Dimensionnement d'un moteur entraînant une vis sans fin.
    Par Cenation dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2016, 11h24
  2. Dimensionnement d'un treuil et un câble métallique
    Par Ing-dada dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2014, 17h59
  3. Calcul force nessaire pour treuil - dimensionnement
    Par invitec1af9b8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2012, 05h12
  4. Etude treuil hydraulique - Dimensionnement des éléments.
    Par flyingpim dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/01/2010, 12h01
  5. Dimensionnement d'un treuil
    Par invited9de3936 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2008, 13h48
