A propos du mot "inverter"
    cabon
    Post A propos du mot "inverter"
    Salut à tous.
    "inverter". Ce mot commence à être répandu et utilisé pour qualifier une technologie dans les climatiseurs, les postes de soudures, les groupes électrogènes, les compresseurs etc. et je ne vois pas le point commun à ces nouveautés.
    On parle de "technologie inverter" comme si c'était un principe de fonctionnement récent des systèmes électriques qui s'appliquerait dans beaucoup de domaines et qui démoderait les autres modes.
    Alors une question: que cache ce terme? Est-ce une mot à la mode utilisé à tout bout de champ pour faire "in" ou a-t-il une particularité technique généraliste?
    Merci de vos réponses.
    DAUDET78
    Re : A propos du mot "inverter"
    Citation Envoyé par cabon Voir le message
    "inverter". Ce mot commence à être répandu et utilisé pour qualifier une technologie ....
    Ce qui signifie qu'on passe par un convertisseur électronique de puissance
    - Un groupe électrogène "classique" , le moteur thermique tourne à 3000 Tr/mn avec ou sans charge
    - Un groupe électrogène "inverter" , le moteur thermique tourne à la meilleur vitesse pour avoir le meilleur rendement (et moins d'usure) en fonction de la consommation demandée par la charge. La tension de l'alternateur est redressée puis passe par un convertisseur électronique pour fournir un 230V AC parfaitement sinus.
    Pour la fiabilité, un groupe électrogène a une durée de vie de quelques milliers d'heures. Donc "classique" ou "inverter", ça ne devrait pas faire trop de différence.
    - Un poste de soudure à arc "classique" , le secteur passe par un gros (et lourd) transformateur à fuite pour générer les 40V (et la limitation de courant !) de l'arc
    - Un poste de soudure à arc "inverter" ,le secteur passe passe par un convertisseur électronique pour générer les 40V (et la limitation de courant !) de l'arc . Avantages ? Le poids (et donc le prix !) et des gadgets utiles comme l'anticollage de la baguette
    Ce qui est certain, c'est qu'un poste de soudure à arc "classique" (30 Kg !) peut vivre 40 ans dans une ambiance de garage. J'ai un gros doute pour un modèle "inverter". mais vu le prix, on peut en tuer deux ou trois !
    J'aime pas le Grec
    Sanglo
    "inverter". Ce mot commence à être répandu ...
    Ca fait plus de 25 ans que les poste à souder inverter sont commercialisés.
    Ce mot n'a donc rien de nouveau.
    Alors une question: que cache ce terme? Est-ce une mot à la mode utilisé à tout bout de champ pour faire "in" ...
    Certainement pas ...
    Je ne parlerai que du soudage, domaine que je connais bien pour y avoir travaillé de nombreuses années.
    La technique inverter a permis de diminuer le poids des postes à souder et à augmenter notablement leurs performances.
    Il a permit de souder en courant continu, c'est à dire que l'alimentation du poste se fait en courant alternatif mais que le courant de soudage délivré est un courant continu.
    Le courant alternatif simplement redressé est impropre au courant de soudage.
    C'est pourquoi le courant alternatif est redressé une première fois puis passe par un hacheur de fréquence.
    La suite, c'est le passage par un transformateur qui va ajuster la tension d'arc et enfin passer par un redresseur et des filtres pour délivrer la tension continue de soudage.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    cabon
    Merci de vos réponses qui m'éclairent. Si je peux résumer sans tomber dans l'intellectualisme: La technologie "inverter" est une fonction électronique de régulation qui permet d'ajuster en permanence la performance d'un matériel électrique (climatiseur, poste de soudure etc.) en fonction exacte du besoin. Avantages: économies d'énergie, souplesse, progressivité, fiabilité.
    Le mot "inverter" devient ainsi un terme générique.
    D'accord ou pas?
    DAUDET78
    Ouais ..... je demande à voir un poste de soudure à arc "inverter" qui dure 30 ans !
    Non, c'est un qualificatif qui indique qu'on passe par un interface de puissance électronique (avec ses avantages et ses inconvénients)
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir à tous
    Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, puisque c'est bien dit.
    Il me semble que là
    ... ajuster en permanence la performance d'un matériel électrique (climatiseur ...
    la signification est différente, et signifie que l'action peut être inversée ou réversible.
    La climatisation peut faire du chaud (l'hiver) et du froid (l'été). Elles ne le font/sont pas toutes.
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2016 à 18h26.
  1. [Brun] "Sécurité" quand carte inverter branché
    Par yoan1005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 21h27
  2. Stabilisateur de courant "inverter " pour groupe électrogène?
    Par TUTU56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2015, 18h12
  3. A propos de la maison "passive" ou à "énergie positive"
    Par hlbnet dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 27/01/2013, 23h51
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2012, 22h56
  5. [Thermique] poelle à pétrole "inverter" 6003
    Par invite919f85cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h26
