vérin hydraulique
vérin hydraulique
    rachidkabiri
    Thumbs up vérin hydraulique
    s'il vous plait est ce que il y une possibilité de savoir le diametre de vérin à partir de leur diametre de tige ( diametre de tige 70 mm) les parametres de vérin sont :
    la course 900 mm
    la pression 150 bar
    j'ai pas la force et le débit et la vitesse d'ecoulement
    Sanglo
    Re : vérin hydraulique
    Le diamètre du corps de vérin doit te donner une idée approximative du diamètre du piston et c'est le diamètre du piston (donc la section) qui détermine la force que développe le vérin ... F = p x S
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    rachidkabiri
    merci pour ta réponse
    j'ai pas le diametre de corps seulement j'ai le diametre de tige
    ma question est ce que il y a une relation conventionelle entre diametre de tige et diametre de piston
    Jaunin
    Oui, pour une raison de flambage de la tige.
    Vous devriez pouvoir trouver dans les catalogues.
    Jaunin__
    albi69
    Il existe aussi des vérins simple effet qui ont la tige qui sert de piston.
    Il n'y a donc pas de possibilité de savoir le diamètre du vérin.
    rachidkabiri
    rachidkabiri
    est ce que il y a des abaques qui donne le diametre de tige en fonction de diametre de piston et de pression ?
    Sanglo
    NON
    la course 900 mm
    la pression 150 bar
    Comment pourrait-on définir un vérin si on ne connait pas la force qu'il doit développer ?
    C'est quand même la première chose à savoir pour déterminer un vérin.
    Ci-dessous des liens vers des vérins standards.
    http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/v...-effet-25.html
    En vérin simple effet on voit que le diamètre du piston est très proche du diamètre du piston
    http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/v...t-16-x-25.html
    Pour un vérin double effet:
    diamètre tige 70
    Diamètre piston 120
    diamètre corps 140
    Course 1000
    pression max 250 bars
    Tu peux vérifier en téléchargeant le document relatif à ces vérins
    Ca veut dire que ce vérin va développer une force maxi de 56550 N
    Dans ton cas avec les mêmes caractéristiques on aurait une force de 16965 N
    Si l'effort à développer (que tu ne connais pas) est supérieur ou inférieur il y a nécessairement variation de la section du piston.
    Tant que tu ne connaîtra pas l'effort à développer tu ne pourras pas déduire la section du piston.
    D'autant plus que tu ne sais pas si le vérin est à simple ou double effet.
    A++
    rachidkabiri
    merci Sanglo
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Vérin hydraulique
    Par CTB dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2014, 06h39
  3. Vérin hydraulique
    Par invitec7579f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2012, 10h43
  4. verin hydraulique à eau
    Par inviteaee949e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2009, 11h13
  5. Vérin hydraulique
    Par invite40ceb4e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 13h31
