Quel grsoupe électrogène
    Clerou52
    bonjour, novice en électricité j'aurais besoin d'aide.
    J'ai comme projet de créer une micro entreprise qui est un circuit gonflable avec 4 crazy cart. J'aurais besoin de savoir quel groupe électrogène il me faudrait pour recharger 8 batteries lifepo4 en même temps? ( 8 chargeurs 7A ). Merci d'avance
    Re : Quel grsoupe électrogène
    Capacité, tension, courant de charge des batteries ?
    Clerou52
    C'est des lifepo 4 24V 8ah. ( le courant de charge c'est quoi? ) Puis je mettre le lien de la batterie?
    Citation Envoyé par Clerou52 Voir le message
    C'est quoi 4 24V ?
    Oui, donne le lien.
    Clerou52
    C'était une faute de frappe ( lifepo4) le lien : http://www.masolise.com/Mobile/MBSCP...pdtid=12858879
    Avec le courant de charge du chargeur associé (2 A), les 8 chargeurs fournissent environ 30(tension) x 2(courant) x 8(nbre batteries) soit 480 W.
    Comme on ne connait pas le rendement prend un groupe d'au moins 1000 VA.
    Si tu choisis des chargeurs plus rapides (les batteries acceptent un courant de charge de 3 à 8 A)
    il faudra augmenter la puissance du groupe.
    Dernière modification par antek ; 30/05/2016 à 09h58.
    Clerou52
    Ca sera 8 chargeur 7A donc il faut compter 4x plus? Donc mini 2000 VA? Merci pour votre aide.
    Le calcul donné #6 est pour 2 A.
    Donc pour 7 A prendre un (1000/2).7 soit 3500 VA minimum.
    Clerou52
    Vaut il mieux un essence ou un diesel? 4 batteries qui recharge par prise c'est pas un peu beaucoup? Celui ci correspondrait? http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...D0EA8M54954530
    Dernière modification par Clerou52 ; 30/05/2016 à 13h22.
    PIXEL
    le choix du carburant dépend aussi de l'environnement !
    si c'est à proximité du public choisis le gaz , moins bruyant , et moins polluant
    Clerou52
    Tous largement suffisants.
    Clerou52
    Bonsoir, est ce que celui là irait ? Il fait que 3000W mais sachant que les chargeurs seraient branchés l'un après l'autre ils ne démarreraient donc pas en même temps ( je brancherais 4 chargeurs puis une heure après les 4 autres puis une heure après je débrancherais les 4 premiers pour re brancher 4 autres et ainsi de suite ). https://www.manomano.fr/groupe-elect...ommande-583849
    Dernière modification par Clerou52 ; 31/05/2016 à 20h45.
    Il faudrait aussi un lien vers les chargeurs.
    Clerou52
    Y'a pas grand chose, donc on est est obligé d'inventer des hypothèses.
    Prenons rendement de 0,75 et cosphi de 0,9 (valeurs pessimistes).
    Les 4 chargeurs demandent en fonctionnement simultané 1000 W au groupe électrogène.
    En mettant en fonction les 4 chargeurs les uns après les autres (à quelques secondes d'intervalle), pour moi c'est bon à 100 %.
    Je chipotte parce que le courant au démarrage du chargeur n'est pas strictement connu.
    Mais il ne devrait pas y avoir de problème avec les 4 qui démarrent simultanément.
    Ni même peut-être avec les 8.
    Clerou52
    Ok donc vaut mieux que je prenne le 3000w avec système inverter Qui est plus "précis " d'après ce que j'ai compris ?
    Bof . . .
    Un alternateur fournit une excellente sinusoïde (il ne sait pas faire une vilaine !)
    Il serait intéressant de connaitre le niveau de "protection contre les surtensions" du chargeur.
    Si c'est dans la plage de régulation du groupe y'a pas de soucis.
    Manque d'infos techniques pour en dire plus.
    PS Je prendrais le SDMO, plus simple en maintenance (?!)
    Clerou52
    J'ai contacté le vendeur qui m'a Rep ca : La plage de tension est large entre 100 et 264V.
    Si vous dépassez 264V le chargeur aura certainement sont fusible qui va bruler. ( donc un simple avr suffira?
    C'est quoi "avr" ?
    Et un "à gaz" comme suggéré plus haut est préférable s'il y a des gens autour.
    Clerou52
    En anglais avr : auto voltage régulation ( régulation électronique. Peut être mieux que mécanique? )
    Pour les puissances tu as les infos.
    Maintenant je sais pas choisir entre les différents types de régulation.
    Essaye de voir ce que dit le fabricant au sujet de la tension en sortie du groupe.
    Clerou52
    Ok merci pour ton aide
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  2. Groupe électrogène
    Par guy05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2011, 13h02
  3. [Divers] groupe électrogène
    Par inviteace9a711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 18h34
  4. groupe electrogene
    Par invite53b0702d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 22h37
