Lubrification des réducteurs roue et vis
    phenri34
    Question Lubrification des réducteurs roue et vis
    Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi les réducteur roue et vis sans fin ne contiennent que si peu d'huile ? 1/3 de la hauteur à peu près...
    Y a-t-il un risque à dépasser le niveau préconisé ou à remplir complètement le réducteur ?
    Merci d'avance...
    PH
    trebor
    Re : Lubrification des réducteurs roue et vis
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Si la vis se trouve en bas et qu'elle trempe dans l'huile, ce sera bien suffisant pour tout lubrifier.
    Mais voyons d'autres avis ?
    laplace1994
    pour vous répondre,de dépasser la quantité préconisé ce n'est pas un drame cependant si tu remplie trop tu va freiner le mécanisme.
    Analogie: tourne t'es bras en l'air puis après fait le dans l'eau tu verra que l'eau c'est plus difficile et tu vas moins vite.
    trebor
    Effectivement trop d'huile freine et de plus risque de provoquer une surpression dû au remouds de l'huile en surplus et d'abîmer les bourrages puis une perte d'huile.
    Idem dans un moteur de voiture, trop d'huile n'est pas bon, surtout pour les moteurs Diesel qui pourrait s'emballer (surrégime et casser ) suite au remontée d'huile au travers des segments des pistons.
    Le moteur Diesel pouvant tourner à l'huile moteur ( mais à l'essence il s'arrête net ), beaucoup ne le savent pas.
    phenri34
    Merci pour vos réponses.
    Dans les réducteurs qui me posent problèmes, la vis se trouve en haut.
    J'en ai un grand nombre et j'ai eu de nombreuses casses. La roue etait lisse sur 1/4 de tour. En effet, dans cette application, la roue s'arrête (et donc redémarre) toujour au même endroit.
    Il semble qu'il y ai une usure prématurée lors des redémmarrages après un arrêt long (plusieurs semaines/mois) des machines.
    J'en ai conclut qu'il y avait un défaut de lubrification sue le premier 1/4 émmergé de la roue.
    La solution qu'on m'a proposé etait de gaver le réducteur pour couvrir entièrement la roue.
    Si je comprends bien vos réponses, il ne semble pas que se soit la bonne solution.
    Bien à vous,
    PH
    trebor
    Le couple au démarrage est sans doute très important et l'huile doit être bien adaptée pour le type de réducteur utilisé, surtout en fonction de sa vitesse de rotation.
    Quelques liens :
    https://www.google.be/search?q=huile...rvIc3FaNP-q7gG
    Bonne suite et soirée
    Sanglo
    Cette solution est incomplète dans le sens où il faut vidanger le trop-plein avant de démarrer.
    Une autre solution consiste à monter une petite pompe électrique qui arrose la vis avant le démarrage, cette pompe travaillant en circuit fermé sur l'huile contenue dans le carter.
    Une petite pompe électrique comme celle qui équipe les véhicules pour l'alimentation en carburant est suffisante pour cette opération et ainsi tu sais que la vis est lubrifiée AVANT le démarrage du réducteur.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mécano41
    Citation Envoyé par phenri34 Voir le message
    Si je comprends bien vos réponses, il ne semble pas que se soit la bonne solution....
    Dans ces conditions, il est normale que la roue s'use et soit détruite.
    Si la vitesse de la vis est faible, la solution de monter le niveau est acceptable (à noter que comme le réducteur n'est pas prévu pour une utilisation sur un petit secteur de la roue, il n'y aura pas de trou pour mettre un voyant de niveau au bon endroit pour la position "vis en haut")
    Si la vitesse de la vis est élevée, la solution de Sanglo me paraît être la bonne. Possible aussi, si la vitesse convient : une pompe à huile directement sur la deuxième extrémité de l'arbre de vis (si elle est accessible et tourne à la bonne vitesse pour la pompe). C'est (peut-être...) plus simple, car pas de commande électrique, mais moins bon car pas de graissage avant démarrage...
  1. Lubrification
    Par Noha22 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2015, 01h51
  2. Remplacer roue diable pliable en dur par roue vélo?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2014, 09h16
  3. [Divers] Tondeuse débroussailleuse: roue plastique ou roue métal
    Par baliar33 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/07/2013, 23h46
  4. [Biochimie] Repérer les diholosides réducteurs/non réducteurs
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2013, 18h25
  5. Sucres réducteurs/non réducteurs
    Par invitecfb4ef76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2011, 22h14
