problème de bras motorisé
    ganonix
    Bonjour tout le monde ,alors voilà je dois souvent transporter du bois(environ 15kg) sur de longue distance (1km dans la forêt) pour alimenter les 3 poiles à bois d'un alambic et c'est lourd surtout quand vous faite sa pendant des aprems et des aprems bref j'ai vue des systèmes pour faciliter mon travail dans une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=v7Jfi7W29E4) sauf que cette astuce marche avec des air muscle et il faut un compresseur pour la faire marcher (se qui est lourd) donc voilà je voudrais le même type d'exosquelette pour le mettre sur mon bras mais il faudrait un moyen soit pour miniaturiser le compresseur ou prendre un autre système pour faire marcher les air muscle ou remplacer les air muscle par autre chose sauf que je ne voit pas quoi mettre comme autre chose qui ne serrait pas cher à construire ,donc je demande votre aide.
    f6bes
    Re : problème de bras motorisé
    Bjr à toi,
    J'ai une solution,mais faut pas en abuser:
    un coup de gnole en sortie de l'alambic et hop ça repart.
    Mais au bout de 10 fois..ça repart plus !!
    Bon WE
    Pour 15 kg ça vaut pas le coup de faire 1 km.
    Sac à dos, brouette, charette, voiturette transportent 40 kg sans problème.
    ganonix
    merci de vos réponse ,en tout on fait 10km car en fait c'est des allé retour de 5m
    Citation Envoyé par ganonix Voir le message
    Pour 10 m pas besoin de surhomme, pour 10 km voir pour un véhicule.
    ganonix
    svp si vous ne savait pas comment m'aider sa ne sert à rien d'écrire
    DAUDET78
    Tu as la solution Iron Man !
    Bref, si on rigole un peu, c'est que ton projet est complétement irréaliste . Tu penses pouvoir réaliser tout seul un exosquelette , alors que des dizaines d'industriels dans le monde se cassent les dents sur ce problème ?
    J'aime pas le Grec
    Jaunin
    Ce n'est pas pour vous embêter, mais avant les exosquelettes il y avait les hottes à bois et dans ce cas vous avez votre propre énergie.
    Jaunin__
    https://www.google.ch/search?q=hotte...Wrqk18IyGGM%3A
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    et le Schlitte !
    J'aime pas le Grec
    Jaunin
    J'y avais pensé, mais il faut de la pente "boisée", dans le bon sens pour la luge et surtout il faut la remonter.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    cherbe
    et le Schlitte !
    Schlitte est un nom féminin.
    cherbe
    L'exosquelette faciliterait le soulèvement de la charge et c'est tout. Il faudra ensuite transporter la charge et le poids supplémentaire de la machine dans les deux sens. Tu es sûr de vouloir persister dans cette idée ?
    Si oui, tu peux imaginer une petite bouteille d'air comprimé que tu remplirais à la maison. Ce serait moins lourd à transporter que le compresseur.
    Si tu ne peux pas utiliser de véhicule conventionnel, pourquoi ne pas utiliser une brouette avec un équipement de vélo électrique ?
    On peut aussi imaginer un ballon captif gonflé à l’hélium !
    Dernière modification par cherbe ; 18/06/2016 à 18h28.
    Jean4259
    Dans le passé on utilisait le cheval ou la mule.
    Pour trouver des exosquelettes à prix modéré, il faudra attendre la production en grande série dans quelques années.
    Jean
    Sanglo
    Il y a aussi une solution simple qui consiste à placer le (ou les) alambics à proximité du tas de bois ... mais ils seraient peut-être trop visibles .
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jean4259
    Pour 15 Kg, un VTT électrique avec panier approprié devrait convenir.
    Jean
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    pourquoi ne pas utiliser une brouette ?
    Pas très maniable .
    Il vaut mieux faire appel au Diable
    Avec lui on peut s' arranger .
  1. [Divers] problème avec portail motorisé Nice [Résolu]
    Par tof41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 08h56
  2. couple necessaire sur bras motorisé
    Par hamzafutura dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2014, 21h45
  3. probleme eq3 non motorise
    Par ar13menia dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2009, 07h04
  4. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 17h47
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 18h17
