Concevoir un transport
    FDastronomie
    J'adore inventer des avions, trains, voitures, bateaux depuis mes 7 ans (j'en ai 16) et j'aimerais me perfectionner. Je voudrai améliorer mes concepts de manière "professionnelle", optimiser l'aérodynamisme, calculer la portance, les centres de gravité, etc
    Pour cela, j'utilise beaucoup de logiciels gratuits:
    Delftship, pour les coques et les hydrostatiques
    Sketchup, pour visualiser l'objet 3d, que j'utilise presque tout le temps
    SolidWorks (version éducation), que j'utilise pour la structure, bien que j'ai du mal à l'utiliser
    XFLR5, pour les ailes, mais j'ai du mal également à l'utilser
    KSP (la physique du jeu est pas mal), que j'utilise pour calculer la puissance des moteurs
    J'ai également une imprimante 3d, une XYZ daVinci Junior
    voici une partie de mes inventions: http://fdingenierie.wix.com/fdingenierie
    J'aimerais savoir s'il existe des logiciels de préférence gratuits, ou des moyens de fabriquer à bas prix une mini soufflerie (souffleur de feuille ?).
    J'aimerais également savoir comment concevoir l'intérieur, calculer la RDM, imaginer la structure.
    Merci de votre aide !
    FDastronomie
    Re : Concevoir un transport
    PS: Je sais qu'il est très complexe de concevoir un produit fini et qu'il faut des dizaines d'ingénieurs travaillant plusieurs années pour finir un produit, mais je ne tient pas à commercialiser mes concepts (pas pour l'instant) et je suis entouré de quelques autres ados aussi fous que moi, et le temps ne m'impressionne guère
    Teknic
    je ne connais pas les logiciels de simulation et ne pourrais pas t'aider sur ce point.
    Par contre je ne peux que t'encourager à te construire une expérience pratique, ça vaut tout les logiciels de simulation pour la compréhensions des phénomènes. Tu sembles bien parti vu que tu possèdes quelques outils et que le bricolage ne te fais pas peur. La soufflerie est une excellente idée.
    Faire des simulations c'est bien quand on a acquis un certain niveau de compréhension mais il est d'abord important de développer sa connaissance du monde réel: fabriquer des prototypes et apprendre les méthodes de fabrication (imprimante 3D, découpe CNC ou laser... ), bricoler et apprendre à travailler les matériaux, faire un peu d'électronique et de programmation (peut-être avec une carte arduino), tester, faire défaire, émettre des idées saugrenues et apprendre de nos erreurs. J'ai moi-même appris la robotique de cette façon, autodidacte j'ai mis les mains dans le cambouis, aujourd'hui je donne de temps en temps des cours de robotique et suis parfois invité sur des salons.
    Tu connais sûrement les Fablabs, ces endroits ou les amateurs ont accès aux machines-outils pour réaliser leurs prototypes, le but est de rendre les technologies accessibles à chacun. Il y en a peut-être à côté de chez toi.
    Pour la soufflerie, le souffleur de feuilles est une possibilité, les limites ne sont fixées que par ton imagination. Après je crois qu'il faut déjà te demander quelle taille de soufflerie tu voudrais réaliser, ça dépend surtout de la taille des fuselages de tes prototypes. Si c'est tout petit un simple sèche-cheveux pourrait même suffire pour commencer.
    Allez, deux trois idées intéressantes en pagaille:
    - connais-tu les lifters?
    http://lifters.online.fr/lifters/
    - le polysmooth arrive bientôt sur le marché, ça permet de lisser les impressions 3D:
    https://www.kickstarter.com/projects...rs/description
    - une table traçante abordable:
    http://makeblock.com/xy-plotter-robot-kit
    FDastronomie
    Bonjour, merci de ta réponse !
    Je ne connais pas de Fablab près de chez moi mais je vais dans un atelier de maquettes et ils possèdent justement tous les outils (scies, perceuses, tour, bois et matériaux composites)
    Merci également pour l'idée du sèche cheveux, je n'y avais pas pensé !
    L'idée des lifters me paraît intéressante, je testerai !
    Par contre je ne comprend pas trop l'intérêt d'une table traçante, je dessine tout moi même.
    Encore merci de ta réponse !
    Je laisse ce topic ouvert, je n'ai pas encore eu toutes mes réponses.
    fabang
    La soufflerie d'un aspirateur peut aussi convenir, c'est plus puissant que le sèche cheveux et facile à trouver, de plus la vitesse du moteur est souvent réglable.
    Dans une bonne soufflerie, il te faut réaliser le tunel ou le veine d'essai (gros tube de PVC par exemple), la difficulté est d'obtenir un flux uniforme. Donc il est recommander de briser un peu le flux avec quelques grille décalées et de laisser un peu de longueur dans le tube pour que le flux d'air soit uniforme.
    FDastronomie
    C'est vrai, merci pour l'idée, un tube en PVC transparent devrais faire l'affaire...
    Teknic
    Citation Envoyé par FDastronomie Voir le message
    Fabang semble beaucoup mieux renseigné que moi par rapport à ce sujet. Moi j'ai surtout manipulé les sèche-cheveux pour faire léviter des sphères de polystyrène (effet Venturi).
    Oui, ces objets sont sympas mais fais vraiment gaffe: c'est dangereux!
    Avec la tête laser on peut graver différentes matières, je crois qu'on peut même découper du plexiglass de 1mm, à vérifier. Ca peut être intéressant pour découper des feuilles (pas seulement de papier).
    FDastronomie
    Je suis conscient que manipuler le très haut voltage est dangereux !
    Pour la table traçante, j'avais pas vu le laser
  1. concevoir un lecteur mp3
    Par trivoli dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/05/2016, 17h55
  2. Concevoir des ordinateurs
    Par invite854b3d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2013, 03h11
  3. [Génétique] concevoir des croisements
    Par invitec1639ecc dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2012, 13h24
  4. Montage a concevoir
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/02/2006, 11h27
  5. concevoir un réseaux
    Par invite0172d289 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/07/2004, 14h15
