portail moteur nice problèmes de fermeture
    jpbchr
    je rencontre des problèmes sur un portail avec moteur nice robus 600
    le problème a commencé cet été, il ne se fermait pas quand la température était trop élevé ( +30)
    maintenant dès qu'il fait une température supérieure à 10 degrés le portail ne se ferme plus
    en général le soir je n'ai pas ce problème
    indice : parfois il ne bouge pas, parfois il avance un peu et revient en arrière
    par contre je n'ai pas de problème pour ouvrir le portail
    quid ?
    capsule_59
    Re : portail moteur nice problèmes de fermeture
    quel est le problème? moteur qui ne tourne pas? dilatation du portail qui coince!
    soudure sur la carte électronique (perd le contact à la chaleur)?
    faut en dire un peu plus!
    jpbchr
    merci de votre aide mais je sais pas quoi vous répondre, n'étant pas expert dans ce domaine;
    moteur qui ne tourne pas : s'il ne tournait pas, le portail ne s'ouvrirait pas du moins je pense; j'en déduis donc qu'il tourne
    dilatation : comment peut-on voir ce problème ?
    soudure sur la carte: ce problème de soudure peut-il intervenir uniquement dans le sens fermeture ?
    capsule_59
    1 :si le moteur fonctionne on doit l'entendre ou tout au moins le sentir en mettant la main sur lecarter
    2 : pour voir une dilatation(surtout sur un portail alu) il suffit de regarder les 2 montants à froid il y a du jeu à chaud ça touche
    3 c'est tout à fait possible, 1 transistor pour l'ouverture etun autre pour la fermeture
    Tifoc
    Juste une idée (je ne suis pas spécialiste en motorisations de portail)
    Citation Envoyé par jpbchr Voir le message
    c'est ce que fait le mien, uniquement à la fermeture, lorsqu'il coïnce un peu. Et la dilatation thermique y est pour qq chose (pourtant il est en bois, mais armature acier). A chaque changement de saison, je le réinitialise par une coupure de courant ! Il s'initialise sur un cycle (à vitesse très lente) pour mesurer les résistances mécanique au long du parcours et les enregistrer.
    Si ça peut vous aider...
    jpbchr
    encore merci pour vos renseignements
    pour la partie 2, vous me dites de regarder les 2 montants, ce sont lesquels ?
    pour la partie 3, s'il y avait un problème sur le transistor, le portail pourrait-il parfois se fermer ou non ou en partie avant de revenir en arriere?
    capsule_59
    2 :bin les montants en vis à vis de chaque porte (droite et gauche)
    3 oui quand c'est chaud la soudure dilate et ne fait plus contact
    jpbchr
    je reviens sur le problème qui est toujours d'actualité;
    par exemple ce soir à l'instant même, le portail ne se ferme alors qu'il pleut et fait froid.
    pour info, en appuyant sur le bip le voyant du capteur ouverture est allumée alors que le capteur fermeture clignote.
    le problème ne pourrait il pas venir du capteur ?
    capsule_59
    vérifiez les cellules!
    jpbchr
    que dois je faire pour verifier les cellules ?
    capsule_59
    tout dépend du type de cellule mais en la cachant avec ta main tu devrais entendre battre le relais ou voir si une led d'état s'allume, déjà faire un bon nettoyage des cellules et verifier les connections et borniers (oxydation)
    bon courage
    jpbchr
    désolé de revenir sur mon problème, j'essaye de donner le maximum d'infos pour essayer de le résoudre.
    ça fait 2 soirs que le portail ne se ferme pas; en écoutant de plus près j'ai remarqué ce soir qu'au moment d'actionner le bip, un petit déclic se produit au niveau du moteur.
    peut-être un nouveau élément ?
  1. [Divers] Moteur Somfy portail a le hoquet à la fermeture et ouverture
    Par taria dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2016, 18h10
  2. portail nice
    Par niceport dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2015, 22h08
  3. [Divers] [Nice Popkit 7124] - Problème de fermeture
    Par cortx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2014, 07h03
  4. [Divers] Pb fermeture portail NICE
    Par wagamax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2013, 20h12
  5. portail nice robus 600
    Par invite5228e088 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 17h29
