Moteur électrique
Moteur électrique
    invite3e41383c
    Moteur électrique
    Je souhaite faire la conception d'un bureau de travail, pour cela j'aimerais faire varier la hauteur du bureau à l'aide d'un moteur électrique ainsi qu'une crémaillère dans chaque pied, en sachant que le moteur devra pouvoir résister à une charge de 50kg. cependant, je stagne au niveau de la création. Avez-vous une idée comment construire avec exactitude les pieds de bureau?
    Re : Moteur électrique
    Un moto-réducteur par pied + vis sans fin ?
    invite3e41383c
    Il me semble que les vis sans fin sont très coûteuses, donc je pensais plutôt avec une crémaillère mais j'ai de la peine à comprendre comment insérer tout ça à l'intérieur du tube donc le pied et le mécanisme à l'intérieur qu'il se passe. Le but étant d'avoir 2 tubes l'un dans l'autre.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par schweini05 Voir le message
    Les vis à bille , oui .
    Mais pour ton projet ce serait un luxe inutile .
    Une vis sans fin (roue et vis) n' a rien à voir avec une vis à bille .
    Je verrais plutôt un système vis-écrou que roue et vis .
    Pas plus chère que roue et crémaillère , avec l' avantage qu' il économise un ou deux étages de réduction .
    Avec une crémaillère il faudra prévoir un dispositif pour la bloquer moteur à l'arrêt sauf si le réducteur est irréversible.
    Oui avec Dynamix -> vis + écrou
    Dernière modification par antek ; 27/11/2016 à 15h53.
    invitef29758b5
    On peut croiser les deux : Roue et vis + vis sans fin .
    http://www.directindustry.fr/prod/sn...9-1690959.html
    Avec le mot clé "vérin à vis" tu trouveras une multitude d' exemples .
    invite3e41383c
    Nom : idée PMF.jpg
Affichages : 114
Taille : 24,3 Ko Avec ce genre de système de tube carré, il faudrait alors souder une pièce à l'intérieur pour que le vérin puisse soulever le plus gros tube mais dans ce cas le moteur devrait être positionné sous la table et comment serait-il commandé?
    Je placerais le moteur côté table.
    Avec des capteurs de niveau et de force, alignement automatique à l'horizontale.
    Sanglo
    Pourquoi ajuster la hauteur du bureau alors qu'il suffit d'adapter la hauteur du siège, ce qui est possible sur pratiquement tous les sièges de bureau.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mécano41
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    ...Pourquoi ajuster la hauteur du bureau alors qu'il suffit d'adapter la hauteur du siège, ce qui est possible sur pratiquement tous les sièges de bureau...
    Probablement pour deux raisons principales :
    - cela permet d'ajuster hauteur de siège et hauteur de plateau afin d'éviter la nécessité d'un repose-pieds pour les personnes ayant de petites jambes
    - cela permet, pour ceux qui le souhaitent, de travailler en position debout ou assis/debout
    NOTA :c'est venu avec ces horreurs que sont les "open spaces" (voir des avis d'utilisateurs...bruyant, impersonnel etc...) où les postes de travail ne sont plus affectés (chacune arrive avec ses affaires et s'installe au premier poste libre).
    Sanglo
    Ce devient l'aménagement d'un poste d'handicapé mais des talonnettes devraient régler le problème à moindre coût.
    Il faut alors aussi prévoir pour ceux qui veulent travailler couché
    Les conditions de travail sont choses très importantes mais jusqu'où va-t-on pousser la plaisanterie ?
    A++
    J'avais imaginé un truc comme ça pour mettre de niveau les tables de bistro en terrasse (sur pavés, pente, etc).
    Les cartons de bière faut les rerégler tout le temps . . .
    invitef29758b5
    Inutile de réinventer la lune .
    Mécaniquement le problème a été résolu depuis longtemps sur les tables à dessin .
    Il ne manque que la motorisation , dont l' intérêt n' est pas flagrant , sauf pour les handicapés .
    Les dessinateur n' ont jamais ressentit le besoin d' une motorisation .
    yaadno
    bonsoir:exactement,et en + on peut avoir la règle autoparallèle ou un pantographe;à partir de 50E sur "coincoin"
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 16h54
  3. Choix de moteur electrique et transmission (Projet rouet electrique)
    Par invitec8fc32b9 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2015, 20h49
  4. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 12h00
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
