[TIPE] Hydrolienne et moteur étanche
    Eggyh
    Pour mon TIPE sur les hydroliennes, nous avons comme projet d'étudier le rendement d'une génératrice face à un courant. L'idée serait de fabriquer un système qui porte notre moteur plongé dans une baignoire ; le courant serait généré par le pommeau de douche.
    Le gros gros problème est évidemment l'étanchéité du système.
    Où pourrions-nous trouver un moteur étanche (qui fonctionnerait en génératrice) ? En écumant les sites de modélisme de sous marins, amazon, aliexpress.. pas encore trouvé.
    Merci de votre aide, toute réponse peut être précieuse
    Dynamix
    Re : [TIPE] Hydrolienne et moteur étanche
    Citation Envoyé par Eggyh Voir le message
    C' est assez normal .
    C' est plus facile de mettre le moteur à l' abris de l' eau que d' essayer de le rendre compatible avec l' eau .
    Regarde comment sont faits les moteurs .
    albanxiii
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Comme indiqué dans http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    votre sujet sera plus à sa place dans la rubrique Technologies, où je le déplace.
    L'équipe de modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    vincent66
    Il s'agit bien de la modélisation d'une turbine linéaire immergée dans le lit d'un cours d'eau...?
    Vous n'êtes pas obligés d'immerger la génératrice, elle pet très bien être maintenue en surface avec une transmission à chaîne sur la turbine elle immergée...
    Courage...!
    polo974
    Une hydrolienne, c'est exactement comme une éolienne sauf que c'est dans l'eau (à une petite complication près quand même, quand on est près de la surface).
    Il faut donc regarder du coté de "limite de Betz" et autres infos qu'on trouve assez facilement sur les sites corrects décrivant la technologie des éoliennes.
    En gros, l'eau (l'air) prennent le chemin le plus "économique", donc une bonne partie va contourner l'obstacle que représente l'hydrolienne (éolienne).
    Près de la surface de l'eau, celle-ci pourra plus facilement contourner en créant une vague (la petite complication)...
    Une hydrolienne a donc un rendement global complètement différent des turbines sous conduite forcée des barrages hydro-électriques.
    L'idée du pommeau de douche n'est pas la meilleure, car tu va consommer de l'eau, le niveau va monter, et donc les conditions vont changer au fil de l'expérience.
    Si tu as accès à un bassin, tu peux tracter une barge portant l'hydrolienne.
    Si tu as accès à une rivière, c'est encore plus simple...
    Au fait, connais-tu les relations entre vitesse, densité, énergie, puissance, ... ?
    Car il faut commencer par ça pour calculer l'énergie et la puissance disponibles (ce sont 2 choses bien différentes).
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 07/06/2016, 12h12
  2. Rendre un moteur brushless étanche
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/07/2015, 18h05
  3. étanche ou pas étanche les agglo + ite
    Par chrisderennes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2013, 15h58
  4. TIPE Moteur Stirling - Moteur thermique 2T
    Par Lolo444 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 17h26
  5. Un moteur électrique étanche ?
    Par invite7cd9f15f dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2009, 17h16
