Faisabilite d'usinage
    leresolus
    Cette pièce dont le plan est en pièce jointe est elle usinable compte tenu des dimensions ?
    Je ne connais pas les encombrement de la tète d'usinage d'une fraiseuse
    ou d'une aléseuse, ni les cotes des fraises et des forets ainsi que des porte-outil.
    Bonsoir leresolus et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 23/01/2017 à 19h53. Motif: supprimé images pdf qui doit être en format image
    leresolus
    Re : Faisabilite d'usinage
    en pièce jointe le plan au format GIF
    Forthman
    bonsoir,
    ce dessin est de toi ? on dirait une pièce mécano-soudée...
    car il n'y a pas de tolérances sauf sur la platine centrale, qui en plus est surfacée avec un tourteau diamètre 40,
    par contre, ça veut dire des outils de 250mm de long (pour le tourteau, mais aussi pour les forets) ça commence à faire long...
    leresolus
    Oui c'est une piece mecano soudee.
    Si je pose la question C'est bien a cause de la cote 250.
    Forthman
    La question n'était pas claire, je pensais que tu voulais usiner tout le bloc
    Donc comme j'ai écrit, ça veut dire des outils longs.
    Perso mon outil le plus long fait 200mm (diamètre 40 justement) est c'est déjà bien chiant niveau vibrations
    Donc dans l'absolu c'est usinable, mais pour aller trouver un usineur qui va vouloir s'embêter avec ça
    Forthman
    oups doublon
    le_STI
    je rejoins forthman sur le ratio longueur/diamètre qui va être pénalisant.
    Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire usiner la platine avant le soudage?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    leresolus
    Si on usine avant soudure on ne peut pas respecter les tolérances de position et de geometrie
    que je n'ai pas fait figurer.
    le_STI
    Salut.
    Tu pourrais ajouter les tolérances géométriques?
    Je pense au fait d'usiner les faces extérieures de l'ensemble mécano-soudé en prenant comme référence la platine qui aura été préalablement usinée (s'il n'y a pas trop de déformations dues au soudage).
    Zozo_MP
    je rejoins la remarque de le_STI pas déformation notable à la soudure car le seul truc à surveiller au soudage c'est l'équerrage parfait de la pièce placée au milieu du U. Et cela quitte à avoir un gabarit de montage dans le pire des cas.
    Je suppose que les deux trous M9 H7 servent à des piges de repère ou de montage d'une autre pièce. Dans ce cas ce qui est plus scabreux c'est l'entraxe de xx mm.
    Il faudrait savoir ce qui viendra se fixer bien qu'on le sache déjà c'est une pièce carré avec quatre vis et deux pions de centrage
    Pour moi si l'on faisait de la reprise en fraisage sur tout ce qui est mécanosoudé il faudrait beaucoup beaucoup de fraiseuses et fraiseur qui sont une denrée rare aujourd'hui
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Whisper_
    En l'état, c'est usinable, mais c'est du spécial, il faudra des outils rallongés, peut être même fabriquer spécialement certains porte outils rallongés, et au final usiner avec des conditions très réduites.
    Donc faisable oui MAIS:
    - il faut trouver quelqu'un capable de le faire
    - le prix sera au bas mot 10 fois supérieur au prix si on usinait la platine seule
    Le plus réaliste sera de revoir un peu la conception, il y a surement un autre moyen (visser la platine par exemple?)
    On ne peut pas en dire plus sans connaitre les contraintes de conception...
  1. terrasse, faisabilité ?
    Par jbern dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2016, 22h05
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2013, 12h41
  3. faisabilité pb géométrique
    Par invite1314e25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2013, 14h05
  4. Faisabilité d'un venturi
    Par invite64974b27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2009, 07h34
